[热门文章] 城市地下综合管廊的作用
Hertz 发表于 昨天 09:05 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
综合管廊是建于城市地下,用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施,将给水、再生水、热力、电力、通信、燃气等市政管线集中收纳,配套通风、消防、监控、排水、照明等系统,实现管线集中敷设、统一管理。作用分为道路交通、管线安全、地下空间、运维管理、防灾减灾、城市建设发展、社会环境效益七个方面。
1、解决 “马路拉链” 问题,降低对城市交通的干扰
  • 传统直埋管线,管线故障维修、扩容改造、新建管线,必须开挖道路。反复破路会造成:路面破损、交通阻断、车辆拥堵,围挡占用车道,影响行人和车辆通行。
  • 管廊内部预留检修、安装空间,管线检修、更换、新增扩容全部在廊内完成,不需要开挖地面道路;
  • 大幅减少道路开挖频次,减少施工围挡,保障道路结构完整,降低交通疏导成本;
  • 减少道路反复开挖带来的路面沉降、坑槽,延长道路使用寿命,降低道路修复费用。
2、保护市政管线,减少各类外界因素对管线的损伤
  • 直埋管线直接埋设于土层中,长期受土壤腐蚀、地下水侵蚀、地面荷载沉降、周边施工扰动影响。
  • 抵御土壤与地下水腐蚀:管线置于混凝土廊体内部,隔绝腐蚀性土壤、地下水,减缓管道、电缆老化,延长管线使用寿命,降低管线腐蚀泄漏、破损概率。
  • 避免第三方施工破坏:城市基坑开挖、桩基施工、道路改造经常挖断直埋管线,造成停水、停电、通信中断、燃气泄漏。管廊把管线封闭保护,外部施工不容易伤及管线。
  • 减小地面荷载影响:避免车辆碾压、地面沉降造成管线变形、开裂。
  • 燃气、高压电力属于高危管线,设置独立专用舱室,物理隔离,降低泄漏、起火风险。
3、集约高效利用城市地下空间,化解地下管线冲突
  • 城市地下空间资源有限,直埋模式下给水、电力、通信、热力管道纵横交错,管线上下重叠、水平打架,管位紧张,管线安全间距难以满足规范要求;还会与地铁、地下车库、人防工程争夺地下空间。
  • 将多种管线竖向分层、横向分舱布置,集约化利用地下有限空间;
  • 统一规划管位,理顺管线排布,消除管线交叉、冲突,满足管线安全净距;
  • 释放浅层地下空间,给地铁、地下车库、地下商业、人防工程预留建设条件,提高地下空间整体利用率。
4、改善运维条件,便于巡检、维修、检测与管线扩容
  • 直埋管线埋在土里,看不见,故障只能靠探测,发生故障后先要挖开地面才能定位、维修,耗时长。
  • 管廊设置人员通行通道,运维人员可直接进入廊内开展日常巡检、外观检查。
  • 配套传感器,可在线监测温度、湿度、燃气浓度、积水、电缆温度,实现隐患提前预警;
  • 管线发生故障,直接在廊内检修更换,不用破路,抢修时间大幅缩短,减少停水停电停通信的影响时长;
  • 城市发展需要新增管线时,直接利用管廊预留空间敷设,不需要重新征用地下管位,管线扩容改造灵活。
5、提升城市防灾减灾、抗震抗灾能力,保障城市生命线
  • 城市生命线管线(水、电、热、通信)在地震、洪水等灾害中一旦大量损毁,城市基本运行会瘫痪。
  • 整体钢筋混凝土结构,抗震性能优于分散直埋管线;地震作用下,廊体整体变形小,内部管线不易断裂;
  • 洪涝时廊体具备防水、排水设施,减少管线泡水损毁;
  • 灾害发生后,便于快速排查管线损毁情况,加快灾后抢修恢复供水供电通信,提升城市韧性。
6、优化城市地面景观,减少地面设施对市容的破坏
  • 传统城市大量架空电线杆、电缆、路面检查井密布,影响城市面貌。
  • 电力、通信线缆入廊,可取消大量架空线缆,消除空中 “蜘蛛网”;
  • 减少路面大量检查井,提升道路景观,减少井盖丢失、井盖沉降、异响等路面病害。
7、社会与长远综合经济效益
  • 减少反复开挖带来的扬尘、噪声、建筑垃圾,降低对沿线居民生活的干扰;
  • 虽然管廊一次性建设投入高,但延长管线、道路寿命,长期可以节约大量反复开挖、管线更换的资金;
  • 适配城市更新、新区开发,实现市政基础设施统一规划、同步建设,避免先建路后铺管线的不合理建设顺序。
帖子155
