[技术经验分享] LVDT 位移传感器安装方案
黑暗中漫舞 发表于 2026-8-12 09:18:46 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
LVDT 的核心是测量传感器本体与铁芯的相对位移,要保证精度,最关键是保证支架独立刚性、传感器竖直、避免侧向力与电磁干扰。结合梁底离地不足 1m 的空间条件,推荐传感器本体在下方、铁芯向上顶梁底的安装方式(不推荐倒挂,倒挂会让传感器随梁振动,接线与稳定性较差)。
1. 支架搭建(保证精度的基础)
  • 做独立刚性支架:使用方钢 / 小截面 H 型钢制作支架,底部配加重钢板底座,底座放置在模型槽底板上。
⚠️ 重点:支架不能和桥梁模型的承台、基础有任何连接接触,否则模型自身沉降会带动支架,位移测量直接失效。
  • 底座可以配调平螺栓,用来调平支架,保证传感器安装面水平;如果条件允许,底座可以用膨胀螺栓固定在试验槽底板上(避开模型基础区域),防止支架被误碰移位。
  • 支架高度适配:梁底离地不到 1m,支架高度做到距离梁底 10~20cm,刚好容纳 LVDT 传感器,预留安装调试空间。
2. 传感器本体与铁芯安装
  • 将 LVDT 本体紧固在支架的水平横梁上,保证传感器轴线严格竖直向上,和梁的竖向变形方向重合,倾斜会带来余弦测量误差。
  • 在梁底的测点位置(跨中、两个 1/4 跨)粘贴一块小的刚性钢垫块:防止铁芯划伤模型梁表面,同时保证铁芯顶端接触平整。
  • 设置预压缩量:安装时让铁芯被梁底垫块压入传感器一部分,占传感器量程的 20%~40%。这样梁向下变形时铁芯可以继续往里缩,梁回弹向上时铁芯也不会脱离量程。
  • 铁芯尽量避免侧向受力:如果模型存在微小横向晃动,可以加轻质导向套,导向套不能卡滞铁芯的竖向运动。
3. 布线与抗干扰(保障数据精度)
  • 使用 LVDT 配套的屏蔽信号线,走线远离加载设备的动力电源线,避免电磁噪声。
  • 屏蔽层做单端接地,不要两端接地,防止地环路引入干扰。
  • 因为离地高度小,给支架和传感器做简单围挡,避免人员走动磕碰。
4. 安装后校验
正式试验前,用高精度百分表作为参考标准,手动给模型梁施加微小竖向位移,对比 LVDT 读数和百分表读数,确认量程、精度正常后再开展试验。
帖子863
