[技术经验分享] FBG 智能感知钢绞线工作原理
黑暗中漫舞 发表于 2026-8-13 09:19:26 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
设备组成整套传感本体分为三部分:带光栅的传感光纤、基体钢绞线基材、封装保护结构;不含解调仪、光缆接头、采集软件。
  • 基体:标准预应力钢绞线(1×7 结构),作为受力载体。
  • 传感光纤:内置布拉格光纤光栅(FBG),包含工作光栅与温度补偿光栅;光栅为光信号敏感元件,光纤为光信号传输介质。
  • 封装结构:在钢绞线中心钢丝铣制凹槽,将铠装传感光纤填入凹槽,采用高强度粘接介质使光纤与中心钢丝紧密耦合;外部做防护,外围六根钢丝正常绞制,保持钢绞线外形尺寸。
设备本身工作原理
  • 光纤光栅内部刻有周期性折射率栅格,具备固定的布拉格反射波长;宽带光入射光纤,光栅会反射特定波长的光。
  • 当基体钢绞线承受轴向荷载产生拉伸应变时,中心钢丝发生形变,通过封装粘接层将形变传递给光栅,光栅栅距发生改变,反射光的中心波长发生偏移;荷载越大,波长偏移量越大。
  • 环境温度改变同样会造成光栅栅格热胀冷缩,引发反射波长漂移。设备本体设置独立的温度补偿光栅,该光栅不受力学应变,仅响应温度,用于区分应变效应与温度效应。
  • 设备本体仅输出反射光波长变化的光信号,本身不能直接输出应变、拉力数值;本体不具备计算、数据输出能力,必须外接 FBG 解调仪读取光信号。
  • 由于封装粘接层存在应变传递损耗,设备本体无法依靠材料理论参数完成力值换算;必须通过力学试验机对该构件做实体标定,建立波长‑荷载对应关系,才可以把光信号转化为力值。
设备本体固有特性
  • 无源器件:传感本体无需供电,依靠外部解调仪输入光信号工作。
  • 光信号传输:一根光纤链路可串联多枚光栅,实现多测点集成。
  • 力学属性:封装合格情况下,本体的抗拉强度、弹性模量与普通同规格预应力钢绞线基本一致,不改变构件本身力学承载能力。
  • 器件弱点:光纤属于脆性介质,受弯折、挤压、猛拉会发生光纤断裂;一旦光纤断裂,该传感本体的传感功能永久失效,基体钢绞线仍可以继续受力。
  • 本体无数据存储、无无线传输功能,光信号需要通过引出尾纤向外引出。
帖子863
