[热门文章] 基坑雨水防控全套措施
Hertz 发表于 2026-8-14 09:17:06 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、基坑外围:阻断地表水流入
1. 基坑顶部截水沟(圈梁排水沟)沿基坑上口边线外侧50~100cm做一圈闭合混凝土截水沟,截面宽 300× 深 400mm,C15 混凝土浇筑,内侧抹水泥砂浆找坡,坡度 2‰~3‰,引至市政雨水井或沉淀池。
  • 作用:场地雨水、边坡顶面径流全部提前排走,不往坑内流。
2. 地面硬化与找坡基坑周边 3m 范围内原土碾压夯实,浇筑 10cm 厚 C20 混凝土面层,向截水沟单向放坡,杜绝积水下渗冲刷坡顶。
3. 挡水坎(翻边止水埂)基坑上口浇筑20cm 高 ×20cm 宽混凝土挡水反坎,和冠梁 / 圈梁一体浇筑,防止路面雨水、洗车水、漫流水直接翻入基坑。
4. 外围围挡与坡面截排
  • 基坑边坡顶部外侧设置防雨彩条布围挡,阻挡坡面汇水;
  • 若基坑上方有堆土、材料堆场,单独设置分支截水沟,避免堆土被雨水冲塌裹挟进坑。
二、基坑边坡:防止雨水冲刷垮塌
1. 边坡全覆盖防雨覆盖基坑开挖边坡整体满铺土工布 + 彩条布 / 防水塑料膜,膜下铺设短丝土工布防刺破,底部压入坡脚排水沟,顶部压入顶截水沟内固定,用沙袋、钢筋压牢。
核心:雨水不直接冲刷坡面土体,避免雨水入渗降低土体内聚力引发滑坡。
2. 边坡竖向泄水(坡面泄水管)土质边坡按 1.5~2m 间距打设Φ50PVC 泄水管(外包滤网),排出坡体内承压地下水,防止雨水渗入后内部水压撑裂边坡。
3. 坡面喷射混凝土护坡常规基坑:80mm 厚 C20 喷射混凝土,内设 φ6@200 钢筋网;软弱土、粉质黏土、砂层边坡必须喷锚支护,形成刚性防水面层,抵御暴雨冲刷。
4. 边坡分级排水沟深基坑多级放坡时,每一级平台都做横向排水沟,逐级把坡面渗水、雨水引至坑底集水井。
三、基坑内部:坑底集水强制抽排
1. 坑底环形排水沟 + 纵向主沟沿基坑垫层外侧四周开挖闭合排水沟:宽 300、深 400,沟内填碎石滤水,水泥砂浆抹面;中间设纵向主排水沟,所有水汇入集水井。垫层浇筑时同步预留排水沟槽,避免后期凿破防水层。
2. 集水井(积水坑)布置
  • 转角、低洼处、电梯井深坑周边设置集水井,尺寸800×800×1000mm;
  • 井壁砖砌或混凝土浇筑,内侧抹灰,井底铺碎石反滤层,防止泥沙吸入水泵。
3. 潜水泵分级抽水配置
  • 常规:每座集水井配1 台工作泵 + 1 台备用泵(一用一备);
  • 暴雨工况加大流量,采用大口径污水潜水泵,排水管集中接入沉淀池沉淀后排市政管网;
  • 配备自动液位浮球开关,水位自动启停,避免人工值守疏漏。
4. 电梯井、集水坑局部围堰电梯深坑、承台深坑是积水重灾区:
  • 坑边砌筑砖砌临时挡水埂;
  • 单独设置小型集水井 + 独立水泵;
  • 未浇筑垫层前坑口临时覆盖防雨布。
四、防水防渗附加措施(软土、地下水位高基坑)
  • 基坑四周轻型井点 / 深井降水提前降低地下水位,既减少坑底涌水,也减少雨水下渗后土体饱和风险,从根源提升边坡稳定性。
  • 坑底铺设疏水层垫层下铺碎石疏水层 + 土工布,将渗水导流入周边排水沟,防止基底泡水软化、扰动原状土。
  • 支护结构止水地下连续墙、排桩 + 高压旋喷桩 / 搅拌桩做帷幕止水,阻断场外地下水、雨水侧向绕渗进入基坑。
五、暴雨专项应急保障措施
  • 物资储备备用大功率水泵、发电机(防止停电断抽)、加厚防雨篷布、编织袋、沙袋、铁锹、潜水管、堵漏胶、速凝水泥。
  • 雨中巡查重点坡顶截水沟是否堵塞、边坡有无渗水鼓包、集水井淤泥淤积、水泵运行状态、支护裂缝。
  • 雨后处置及时抽干积水、清理排水沟淤泥、修复被冲坏的坡面防雨布、检查边坡滑移隐患、晾晒基底土体再进行下道工序。
帖子207
