请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
大全!边坡、基坑、地灾深层水平位移测斜仪原理、分类...
钧雷光电 发表于 2026-8-21 15:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 变形&沉降监测
产品型号: 深层水平位移监测
公司名称: 钧雷光电有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图: -
在岩土工程安全监测中,测斜仪主要用于监测地下土体的水平位移变化,是深层位移监测中的核心设备之一,广泛用于基坑、高陡边坡、水库大坝、公路隧道、山体滑坡治理等场景。
对于刚接触测斜监测的用户来说,常常会关注:测斜仪的工作原理是什么?不同类型设备有什么区别?工程项目应该如何选型?
file:///C:/Users/HUAWEI/AppData/Local/Temp/ksohtml6284/wps3.jpg
一、测斜仪工作原理
所有深层位移监测设备基本上都是同一套测量原理:提前在岩土、坝体、基坑土体中钻孔预埋专用测斜导管,当土体、岩体发生滑移变形时,测斜管会同步跟随土体产生侧向弯曲;设备内置重力感应传感单元,捕捉导管不同深度的倾斜角度,结合分段长度算法逐层累加,计算出各个深度的水平位移,以此定位滑动面、判断滑移速率。
file:///C:/Users/HUAWEI/AppData/Local/Temp/ksohtml6284/wps4.jpg
系统主要由多节测斜仪、采集终端、钧雷光电云平台组成,7×24 小时全自动在线监测,提前预判滑坡、基坑坍塌、坝肩失稳等重大安全风险。
file:///C:/Users/HUAWEI/AppData/Local/Temp/ksohtml6284/wps5.jpg
二、主流测斜仪分类总览表
根据监测形式与传感方案区分,行业主流测斜仪共 3 大类,性能、造价、适用工况区别明显,先通过表格快速对比:
设备类型
优点
缺点
应用场景
人工 / 自动提拉测斜仪
一套设备多测孔复用、硬件投入低、无需长期布线供电
自动款配套设备成本增加;人工款无实时预警、人力消耗大
短期施工巡检、小型边坡、低成本阶段性观测
固定式测斜仪
长期数据稳定、全天候采集、多级云端预警
仅固定点位采集,无完整连续变形曲线
水库大坝、运营高速边坡、重点基坑永久监测
阵列位移计
整条测孔三维连续变形、精准锁定滑动面
整体定制不可拆分,采购运维成本偏高
高风险滑坡体、大型水利枢纽、长深度边坡专项观测
三、主流测斜仪简介、优缺点详解
1. 人工 / 自动提拉测斜仪
file:///C:/Users/HUAWEI/AppData/Local/Temp/ksohtml6284/wps6.jpg
分为人工手动提拉、绞车自动提拉两种版本,整套由伺服传感探头、牵引线缆、读数 / 采集主机组成。人工款依靠绞车下放提拉探头分段读数;自动提拉款配套电动绞车设备,可定时自动下放采集数据,两类探头均可轮换在多个测孔使用。
①优点
² 单套探头可覆盖多个监测孔,硬件采购总成本更低;
² 无需长期预埋线缆、配套供电设备,野外临时观测部署灵活;
² 设备轻便易转运,适配多点位流动巡检作业;自动款可减少现场人工到场频次。
②缺点
² 人工提拉完全依赖人员到场,暴雨、偏远点位无法及时获取数据;
² 无论人工还是自动提拉,均无法实现 7×24 小时不间断实时监测,突发滑移存在预警滞后;
² 测量存在时间间隔,两次测量中间的土体变形无法捕捉。
2. 固定式测斜仪
file:///C:/Users/HUAWEI/AppData/Local/Temp/ksohtml6284/wps7.jpg
多支独立 MEMS 传感单元按监测深度串联连接,分段固定预埋在测斜管内部,线缆引出接入采集终端,常年埋置孔内持续采集数据并实时上传监测云平台,适配各类自动化长期在线监测项目需求。
①优点
² 7×24 小时全自动不间断采集,无需频繁人工下井;
² 各测斜仪之间通过线缆串联,无需布设多条线缆;
² 各传感单元独立工作,单点损坏仅单独更换,运维成本可控;
②缺点
² 仅能采集预设固定点位数据,两点区间土体变形无法获取
3. 阵列位移计
file:///C:/Users/HUAWEI/AppData/Local/Temp/ksohtml6284/wps8.jpg
一体化柔性杆件,每米等距串联三轴 MEMS 传感单元,标准成品需根据测孔深度工厂整体定制,不可现场拆分;杆件一次性下放至测斜管,单总线统一出线采集,可同步获取全深度三维变形,系统自动拟合完整滑移曲线,精准定位滑动面深度。
①优点
² 整条测孔无间断连续变形数据,同步采集水平 + 竖向三维位移,滑动面定位精度高;
² 孔内仅一根主线缆,管线铺设简洁,现场施工效率更高;
² 全自动在线监测,数据实时接入钧雷光电云,自动生成滑移速率、深度分析图表。
②缺点
² 标准一体化款需按孔深定制,无法裁切复用,项目适配灵活性差;
² 杆体局部传感故障需整根返厂维修,替换、运维成本更高;
四、深层位移监测系统组成
一套标准化深层滑移监测系统分为感知、传输、平台三层,全部监测数据统一接入钧雷光电云平台:
file:///C:/Users/HUAWEI/AppData/Local/Temp/ksohtml6284/wps9.jpg
² 感知层:人工 / 自动提拉探头、固定式测斜单元、阵列位移计,采集不同深度土体倾斜、位移原始数据;
² 传输层:固定式、阵列位移计、自动提拉测斜仪支持 RS485 有线、LoRa 无线、太阳能低功耗终端传输;人工提拉测斜数据为现场存储,测量后批量导入云端;
² 平台层:云端自动生成深度 - 位移曲线统计报表,自定义水平位移多级预警阈值;电脑、手机登录云平台远程查看,一键导出符合水利、交通规范的监测台账。
五、快速选型指南
² 选人工 / 自动提拉测斜仪:项目预算有限、仅需阶段性定期观测、短期工地施工、多测孔轮换巡检场景;控成本选人工款,减少外勤选自动款。
² 选固定式测斜仪:水库大坝、运营高速边坡、大型深基坑长期自动化监测,仅监测关键断面定点变形,兼顾稳定与运维成本。
² 选阵列位移计:项目预算高、滑坡风险高、需要完整连续变形曲线、大型水利枢纽、超长深度边坡专项监测。
file:///C:/Users/HUAWEI/AppData/Local/Temp/ksohtml6284/wps10.jpg
测斜仪是基坑、边坡、大坝、隧道等岩土工程安全监测核心设备,行业监测技术正沿着人工测量 → 自动采集 → 连续感知 → 智能预警持续迭代。工程选型综合考量项目预算、监测周期、精度标准、自动化需求四大维度,匹配对应测斜方案,实现岩土深层变形精准监测与风险提前预警。
帖子8
