[热门文章] 大坝的养护方法
Hertz 发表于 2026-8-25 09:13:17 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
大坝养护主要分为日常巡查养护、坝体养护、坝基与坝肩养护、泄水建筑物养护、输水建筑物养护、观测设施养护、库区及附属设施养护、汛期特殊养护,按坝型(土石坝、混凝土坝)各有侧重点。
一、土石坝养护(土坝、堆石坝)
1.坝面养护
1.清除坝面杂草、灌木,防止根系贯通坝体形成渗漏通道;
2.坝面出现裂缝:细裂缝回填封堵;较宽裂缝开挖回填黏土,做好防渗;
3.坝面冲沟、雨淋坑:及时回填夯实,恢复坝坡坡面;
4.护坡:块石护坡松动、脱落、塌陷,重新砌筑;浆砌石护坡裂缝勾缝修补;草皮护坡补植。
5.禁止在坝体挖坑、打桩、堆放重物。
2.坝顶
-保持坝顶路面平整,及时修补坑洼裂缝;做好坝顶排水,雨水不得直接冲刷坝坡;
-防浪墙:修补开裂、剥落,伸缩缝填料老化及时更换。
3.上游坝坡(迎水面)
-检查风浪淘刷,护坡损坏及时修复;
-水位变动区重点养护,防止冻融、波浪掏空护坡底部。
4.下游坝坡(背水面)
-做好坡面排水,排水沟、马道排水沟疏通,防止雨水冲刷坡面;
-出现散浸、渗水、管涌、流土迹象,立即上报,采取反滤保护,严禁随意开挖封堵。
5.排水系统(褥垫排水、堆石排水体)
保持排水通畅,排水体淤堵及时清理,不能堵塞反滤层;严禁破坏反滤结构。
二、混凝土坝养护(重力坝、拱坝)
1.坝体混凝土
-表面冲刷、剥蚀、冻融破损,凿除松散部分,修补砂浆/混凝土;
-裂缝:表面细裂缝封缝处理;深层裂缝进行化学灌浆;
-伸缩缝、止水:止水橡胶老化破损更换,缝内填料补充。
2.坝基、坝肩
-检查坝基渗漏,排水孔保持通畅,排水孔堵塞疏通;
-坝肩岩体裂隙、渗水,必要时灌浆处理。
3.防止混凝土碳化、溶蚀,对破损部位做防腐防护。
三、泄水建筑物养护(溢洪道、泄洪闸)
1.清理进口淤泥、漂浮物,保证泄洪通道通畅;
2.闸室、消力池、护坦:修补冲坑、空蚀、磨蚀破坏;
3.闸门、启闭设备:除锈防腐,润滑转轴;止水橡皮损坏更换;定期启闭试运行;
4.下游消能防冲设施:护坦、海漫、防冲槽,冲刷掏空及时修复。
四、输水建筑物(输水洞、涵管)
1.清除洞内淤积杂物;
2.检查洞身裂缝、渗水,衬砌破损修补;
3.闸门、阀门定期保养,止水完好;
4.发现洞内漏水、空蚀破坏及时处理。
五、观测设施养护
1.位移、沉降、渗压、测压管、量水堰等监测设备定期维护,清理淤积;
2.保护测点,防止损坏遮挡,按时观测记录;
3.仪器损坏及时检修更换。
六、库区及附属设施
1.库区清理漂浮垃圾;库岸滑坡、塌岸监测防护;
2.交通道路、防护栏杆、警示标识维护;
3.管理房、供电通信设施维护。
七、汛期、冰冻期特殊养护
1.汛期:加强巡查,重点查看渗漏、滑坡、冲刷;及时清理溢洪道进口杂物;做好应急值守。
2.冰冻地区:防止冻胀破坏护坡、止水;冰压力较大时采取破冰防护。
帖子207
