请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
[地灾监测] 西藏吉隆泥石流成因
Hertz 发表于 2026-8-28 09:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
本次为高位冰岩崩‑高速碎屑流‑泥石流链式灾害,并非降雨直接触发,灾害从上游高海拔冰川区启动,沿沟向下不断放大规模。
一、突发性强的主要原因
1.启动源为高位冰岩崩,前兆极不明显
灾害起始于境外上游海拔约5000‑5400 m冰川区,冰体与岩体突然崩落;没有前期降雨、没有明显地表变形预警信号,区别于普通降雨型泥石流,难以在下游捕捉前兆信息。冰川裂隙扩展、冰岩失稳发生在人迹罕至的极高海拔,地面监测站点稀少,很难提前捕捉失稳信号。
2.巨大高差,运动速度极快,预警逃生窗口极短
冰崩源区海拔约5000 m,吉隆口岸海拔仅1830 m,沟道总高差3000余米,深切峡谷纵坡陡峻,重力势能快速转化为动能。
碎屑流‑泥石流运动速度可达40‑50 m/s,灾害物质从启动区冲到口岸仅约7分钟,留给下游人员撤离时间极短,表现为瞬间爆发。
3.灾害源头位于境外,监测感知屏障
触发源在尼泊尔境内支沟上游,跨境区域地面监测布设不足,国内监测点位难以覆盖源头失稳区;灾害形成之后才传递到我国境内,进一步放大突发感受。
二、破坏性大的核心原因
1.运动过程“自我扩容”,物源规模持续增大
冰岩崩初始物质向下高速运动,强烈铲刮、刨蚀沟床,大量裹挟沟谷内巨厚冰碛物、震后松动破碎岩体,沿途不断增加固体物质,灾害规模沿程放大,总物质体量可达数千万方级别。
冰体融化提供大量液态水,把干碎屑流转化为流动性极强的泥石流,流体稠度高、冲击力大,可长距离高速运动二十余公里。
2.地质基础条件先天脆弱
①吉隆沟属于喜马拉雅南麓活动构造断裂带,岩体本身破碎;2015尼泊尔大地震使大面积山体松动,沟谷松散堆积物储备极其丰富,为泥石流提供充足物源条件。
②深切V型峡谷,沟道狭窄,泥石流流体被约束在沟谷内,能量无法扩散,冲击力高度集中;到达主河汇口(三河交汇位置),水流叠加进一步放大致灾能力。
3.致灾对象空间暴露度高
吉隆口岸集镇、村庄、口岸设施、道路,集中分布在河谷阶地与沟口平缓地带,正好处于泥石流的运动路径上;汇口位置是人类集中活动区,灾害直接冲击建筑物与人居区域,损失放大。
4.动力特征特殊,兼具撞击、磨蚀、淤埋多重破坏
不同于普通洪水:
-大块巨石高速撞击摧毁建筑;
-高密度浆体强烈磨蚀、铲毁基础设施;
-巨量固体物质快速淤埋河谷、道路;
灾害发生时地面产生强震动,记录到相当于5.1级崩塌型地震波形,体现灾害巨大动能。
帖子207
