请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
[热门文章] RGB3DS智能位移监测系统:轻量化位移监测软件,高效监测...
监测笔记本by 发表于 2026-9-17 12:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
形变量监测或位移监测是通过专业传感器、数据采集设备和分析系统,对物体或结构的位置变化、形变程度进行实时或周期性监测的技术,核心应用场景包括土木、水利工程、桥梁工程、建筑工程、矿山与地质灾害防治、工业与特种设备领域,以及文物古迹保护等领域。现如今,智慧城市建设要求有关单位结合物联网、大数据技术,构建城市安全监测网络,以保障结构安全、优化工程运维、提前预警,为此,高效准确的监测工具必不可少,RGB3DS智能位移监测系统以出色的适用性、便捷的部署方法、灵活可变的测程三大核心优势赋能城市更新与智能化转型。
RGB3DS智能位移监测系统是一套高精度的变形监测解决方案,它将硬件采集与智能算法相结合,适用于工程结构、地质环境、文物保护等多个领域的变形监测需求,利用自主研发的核心算法,实现高精度位移测量、跨场景无缝适配。
出色适用性:跨场景无缝适配,复杂环境稳定运行
系统具备极强的环境与场景兼容能力,可广泛适配土木工程、地质灾害防治、文物保护、工业设备监测等多个领域的形变监测需求,无论是桥梁、大坝、隧道等大型工程结构,还是老旧建筑、文物古迹等特殊保护对象,亦或是矿山边坡、地质灾害易发区等复杂地质环境,都能精准捕捉水平与垂直二维位移偏移量。
突破性算法设计,支持30°内倾角监测
RGB3DS智能位移监测系统深度了解使用环境极大不确定性的实际痛点,创新算法,支持 30° 内的倾角监测,即便监测目标存在轻微倾斜,也能保证测量精度不受干扰,充分应对各类复杂监测场景的挑战。
便捷部署方法:轻量化设计,全流程高效落地
系统在部署与使用环节尽显便捷优势。
硬件方面,采用无源靶标设计,无需额外为靶标供电,减少现场布线麻烦;通信方式灵活支持 WIFI/5G/Ethernet 有线连接,可根据现场网络环境自由选择,摆脱线缆束缚。
操作层面,系统支持实时监测与定时触发两种模式,监测频率 1-10Hz 可调,也可设置分钟级至小时级定时监测,适配不同场景的监测时效需求;数据存储采用本地 512G 大容量存储 + 云端备份双保障,数据格式支持 JPEG 与 Excel 位移报表,方便后续数据查阅与分析,全流程数字化管理大幅降低人工干预成本,实现监测工作的高效推进。
灵活可变测程:按需定制,覆盖多元监测需求
系统以灵活可变的测程设计,打破固定监测距离的限制,充分满足不同场景的监测范围要求。标准配置下,测程可达 50m,在此距离内可实现 ±0.5mm 的高精度测量,且单像幅最多可同时监测 128 个靶标,能高效覆盖 13*8m 的监测区域,适用于中短距离多目标同步监测。
同时对更长测程、更高监测频率等个性化需求,系统支持定制化服务,可根据具体工程规模、监测距离等实际情况调整参数,无论是小型建筑的局部监测,还是大型工程的远距离全域监测,都能精准匹配需求,实现全场景覆盖。
RGB3DS智能位移监测系统融合公司20余年项目服务经验,可为土木、水利工程,桥梁、建筑、隧道、管道等工程提供形变监测及智慧运维解决方案,欢迎博雅弘拓科技官网了解
帖子3
