BRL500型高频雷达式水位计
厂家:西安北瑞三元仪表有限公司 一、产品特点 1.全天候工作,26G微波反射原理,抗干扰能力强 2.传感器可靠精度达1.5毫米 3.无机械磨损、非接触型测量,寿命长,易维护 4.测量与水质无关,不受浮冰等漂浮物影响 5.不需要防浪井,对水流无影响 6.可无人值守连续在线采集 7.超低功耗,支持太阳能供电 8.可进行无线组网传输,无需开挖电缆沟,对渠道衬砌、植树等工程施工无影响 9.成本低,安装维护简单,寿命长 二、技术参数 测量精度:±3mm 分辨率:1mm 量程:10米、20米、30米、40米、70米 盲区:0~0.5m 工作频率:26GHZ 浪涌保护:≥1.5KVA 接口方式:RS-485,RS-232,4-20mA电流信号可选 工作环境:温度-40~80℃,湿度0~90%无凝露 供电:6-24VDC 工作电流:≤10mA(RS-485、RS-232输出时) 显示:现场数字显示 防护等级:IP67,铝外壳,防护安装罩(可选)
