MD-86CO2型 二氧化碳检测控制器,明德大方(北京)科技有限公
Hughecho96 发表于 2017-8-3 19:48:40 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
MD-86CO2型  二氧化碳检测控制器
厂家:明德大方(北京)科技有限公司
一、产品概述
MD-86CO2 二氧化碳检测控制器采用非色散红外线传感器技术,可以实时检测室内空气中的二氧化碳气体含量,并以三种输出方式输送给PLC/ DCS / DDC等控制系统。
MD-86CO2 二氧化碳检测控制器有三种输出方式:1、继电器输出:当室内二氧化碳浓度达到预设的报警值时,检测仪指示灯由绿色变成红色并闪烁提示,同时继电器闭合,开启相应的通风设备;当二氧化碳浓度低于预设的报警值时,指示灯变绿,继电器开关断开,通风设备关闭;  2、4-20mA电流模拟量输出:将采集到的二氧化碳浓度信号转化为对应量程的4-20mA电流输送给PLC/DCS等模拟量采集控制系统; 3、RS485总线通讯数字输出:将采集到的二氧化碳浓度值以数字信号传送回终端控制系统,可以进行多台485设备组网,支持Modbus RTU通讯协议。
MD-86CO2 二氧化碳检测控制器带自动校准功能,同时也支持在清新空气中手动校准。
二、产品特
尺寸86mm×86mm,完完全全的中国标准开关尺寸
◆ NDIR红外传感技术,性能稳定可靠
◆ 测量精度高,响应速度快
◆ 外形美观,简约大方
自动校准功能可选,也可在清新空气中手动校准
红外传感器寿命预期5年以上
输出方式:继电器、4-20mA模拟电流、RS485数字信号
◆ Modbus RTU通讯协议
三、技术参数
项目
说明
备注
检测对象
室内空气中的二氧化碳(CO2)气体
检测方式
自由扩散式
检测原理
NDIR 非色散红外线原理
安装方式
墙壁安装型
距地1.5-2.0米左右
检测范围
0-2000ppm;0-3000ppm; 0-5000ppm
量程可定制
供电电压
12V-24V DC
最低12V,最高24V DC
输出方式
1、 无源继电器输出,容量220V 3A ( 24V 3A);
2、 1路4-20mA模拟电流输出;
3、Modbus RS485数字通讯输出可选;
选型一(标配):一路继电器输出 + 一路4-20mA模拟电流输出;
选型二:两路继电器输出;
以上两种选型,均可选配Modbus RS485数字通讯输出。
功率
最高3.0W(瞬间), 平均0.9W
工作条件
温度0~50℃ / 相对湿度≤95%RH(无冷凝)
储存条件
温度-10~70℃/ 相对湿度≤95%RH(无冷凝)
检测精度
±30ppm +3%F.S
分辨率
1ppm
响应时间
T90 < 60秒
校准
带自校准/自校验功能
支持在清新空气中手动校准
传感器寿命
预期5年以上
处形尺寸
86mm×86mm×26mm
标准的中国面板开关尺寸
防爆类型
非防爆型
质量
150g
  标准配置
随机附件有:仪器、说明书、合格证
MD-86CO2展示.pdf
125.82 KB, 下载次数: 0
帖子77
