西安北瑞三元仪表有限公司,BRL系列雷达物位计
wgf82317 发表于 2018-1-8 16:30:24 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品型号:BRL
产品描述:BRL系列雷达物位计是一款采用26GHZ发射频率的高频雷达,波束角小,能量集中,具有更强抗干扰强,大大提高了测量精度和可靠性测量距离最大70米,可用于测量液、固、粉等物态介质的物位。
产品介绍:
    广泛应用于各种存储罐、中间缓冲罐或过程容器以及各种料仓的物位测量,输出标准的4~20mA模拟信号,用于远程控制。
工作原理
    高频微波脉冲通过天线系统发射并接收,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用最新的微处理技术和调试软件也可以准确的识别出物位的回波。
       雷达物位计.pdf (804.35 KB, 下载次数: 0)
    天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,精度可达到毫米级。距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比: D=C×T/2    (其中C为光速)因空罐的距离E已知,则物位L为:  L=E-D。
    通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于4-20mA输出。
特性与优势
     ◆采用先进的非接触式测量
     ◆测量液体、固体、粉状介质的物位
     ◆不受噪音、蒸汽、粉尘、真空等工况影响
     ◆不受介质密度、粘稠度和温度的变化的影响
     ◆测量范围0~70m 分辨率1mm,测量精度高
     ◆过程压力可达40bar,过程温度可达250℃
     ◆波束角小,能量集中,具有更强抗干扰能力
     ◆天线尺寸小,便于安装和加装防尘罩等天线防护装置
     ◆测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好效果
     ◆波长更短,对于小颗粒物质的料位测量更适合
技术数据
            基本参数
                      工作频率:26GHz
                             波 束 角:19° DN40法兰
                                         15°  DN50法兰
                                        10°  DN80法兰
                                        8°   DN100法兰
                              测量范围:0~70m
                             重复性  :±3mm
                              分辨率  :1mm
                              采    样:回波采样55次/s
                             响应速度:>0.2s(根据具体使用情况而定)
                              电流信号:4~20mA
                              精      度:<0.1%
            通讯接口: HART通讯协议
            天线材质: 316不锈钢
            天线尺寸:标准1.5"(40mm),2"(50mm) 3"(75mm) 4"(95mm)
                              喇叭可选100mm喇叭延长
            过程连接     BRL501  :G11/2A或11/2NPT 法兰DN50、DN80、DN100、DN150、  DN200
                           BRL502:法兰DN50、DN80、DN100、DN150、DN200、DN250
           电    源     电源:24V DC(+/-10%),波纹电压:1Vpp
                             耗电量:max22.5mA
           环境条件     温度:-40℃~70℃
                              过程压力:最大到4MPa
           防爆认证:Exia  II C T4
            外壳保护等级:IP67
            两线制接线:供电和信号输出共用一根两芯导线
            电缆入口: 2个M20*1.5或2个1/2NPT(电缆直径5~9mm)
支持1
精彩评论1
沙发
请叫我徐小枣 发表于 2018-1-8 17:48:27 | 只看该作者
精准测水位
回复 支持 反对
帖子29
