西安北瑞三元仪表有限公司,BRYS型自记式压力水位计
wgf82317 发表于 2018-1-16 15:22:26 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品型号:BRYS
产品描述:BRYS型智能压力水位计是专门针对水利行业开发的一款自记式水位计,集探头、采集终端于一体,无纸化。低功耗电路设计,采用3.6V大容量锂电池供电,无需外供电,特别适合野外无电源场合水位的测量与记录。
产品介绍:
    水位计能够按照设定的记录时间间隔采集、记录水位数据,水位数据可通过现场液晶显示,也可通过通用U盘将数据读出,配合上位机管理软件对数据进行统计、分析及曲线的查看,并可导出数据生成EXCEL文件。
主要特点
 体积小、集成度高、便于安装
 现场液晶显示实测水位值
 水位记录时间间隔:1~99小时,可由键盘输入设置
 记录的水位数据可保持10年以上不丢失
 内置大容量FLASH存储器,可存储约15,000个记录数据
 通用U盘读取数据
 读盘时由便携式电源供电极大地延长了锂电池的使用寿命
 低功耗设计,大容量3.6V锂电池供电,可连续工作1年以上
性能指标
 测量介质: 水
 测量范围(米):  0~1、2、5、10、15、20、30、50、100、200
 精度等级: 0.1级、0.2级、0.5级
 环境温度: -30~80℃
 环境湿度: 0~95%RH
自记式压力水位计.pdf (2.77 MB, 下载次数: 0)
帖子29
