北京数泰科技有限公司CEM20扩展模块
dtcjiance 发表于 2018-1-17 15:27:12 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
CEM20扩展模块
增强的通道容量
通过增加dataTaker通道扩展模块 (CEM20),dataTaker DT80系列增加通道
容量变得非常简单。每个CEM20具有20个通用的数据采集通道,它连接到
dataTaker DT80系列数据采集器主机的一个模拟通道。这样有效地将DT80
总通道容量最大扩展到300个模拟输入,DT85最大扩展到800个模拟输入。
CEM20和DT80系列dataTaker数据采集器一样, 采用相同的双重通道隔离技
术,CEM20 的每个通道可以接入两个隔离的差分输入或者三个共享的单端
输入,从而最大输入量进一步得到增加:
智能数据采集产品
最大输入容量
四线
隔离输入
两线
隔离输入
两线
共享输入
DT80
100
200
300
DT85
300
600
800
简易安装与连接
连接一个CEM20到 dataTaker 数据采集器主机非常简单。
CEM20 直接从 dataTaker 数据采集器主机12V电压输出端供电。
CEM20模拟输出端连接到 dataTaker 数据采集器的一个模拟通道,
参见下页接线图表示例。
坚固的结构设计
CEM20的结构与dataTaker DT80系列相似,非常坚固。机壳由氧化铝压模制造而成,两端为钢质涂层板。可拆卸的接线端为安装与维修提供方便的操作。
兼容性
dataTaker CEM20 与下列 dataTaker 数据采集器兼容:
dataTaker DT80 Series 2
dataTaker DT80GSeries 2
dataTaker DT85 Series 2
dataTaker DT85GSeries 2
连接到采集器
数字控制连接: 5D & 6D in/out 端
电源连接: 12V & DGND 端
模拟连接:
每个 CEM20 连接到采集器的一个单独的
4线模拟通道
数字控制信号距离最远 CEM20: 100m
每个数据采集器最多连接CEM20个数:
DT80 & DT80G (仅Series 2): 5
DT85 & DT85G (仅Series 2): 15
多路复用器
类型:继电器多路复用器
最大输入电压: 30Vdc
最大采样速度: 12Hz
系统
状态 LED灯: 采集工作状态
地址选择: 4位 DIP 开关,地址 1-15
电源
推荐: 采集器可控的 12V 输出
可选: 外部调节 12Vdc ± 5%
能耗
采样: 0.36W (12V 30mA)
空闲: 当不采样时CEM20自动休眠
物理特性与工作环境
结构:涂层钢和氧化铝
尺寸: 180 x 100 x 50mm
重量: 0.55kg
温度范围: -45°C到 70°C
湿度: 95% RH
包括的附件
用于连接到dataTaker数据采集器的模拟和控制电缆
[attach]CEM20扩展模块[/attach]
CEM20.pdf
151.21 KB, 下载次数: 0
CEM20扩展模块
帖子18
