DT80系列测量单元(MCU)
1. 概述 DataTaker DT80系列测量单元(DT MCU)以dataTaker DT80G数据采集器为核心,是最新一代的产品,专门用于各类工程安全自动化监测,性能卓越、技术先进、工作可靠。dataTaker是一家澳大利亚专业的数据采集系统公司,产品的设计、开发和制造全部在墨尔本完成。自1983年第一台DT100型数据采集器问世以来,dataTaker公司成功为各行各业提供数万台的高质量智能数据采集器产品,其质量、可靠性已经在世界范围内被认可,其适应性及能力已在成千上万的实际应用中被验证,已经成为一个国际知名品牌。dataTaker自上个世纪80年代以来一直领导着世界智能数据采集系统的设计及制造的潮流。dataTaker公司通过ISO-9001 / AS-3902质量标准体系认证,dataTaker数据采集器产品通过 CE 和 EMC 标准认证,并提供3年质量保证期。 2. 测量单元(MCU)的构成DataTaker DT80系列测量单元(DT MCU)采用模块化结构,由密封保护机箱、DT80G主机测量模块、CEM20通道扩展测量模块、通道防雷模块、电源、免维护蓄电池、防潮加热器、接线端子、系统接地等组成。 3. 性能特点1) 通道万用:主机和通道扩展测量模块可同时接入不同类型的传感器,包括差阻式仪器、振弦式仪器、电位器式仪器、电阻式仪器、RS232/RS422/RS485智能式仪器和输出标准电压、电流信号的仪器等。 2) 具有自检、自诊断功能,将模块配置情况和工况信息及时准确地反馈给上位机。 3) 可实现定时、单检、巡检、选测和任设测点群等测量方式。 4) 电源管理模块适应宽电压输入,管理密封免维护电池保证外部停电的条件下仍可以正常运行,保证测量数据的完整性。 5) 具有冗余的通讯接口,测量模块预留有与便携式微机接口,可实现现场标定、调试以及数据采集等功能,支持电缆、光纤、无线等通讯方式,提供较大灵活性。 6) 模块设置有实时时钟,为定时测量、自动存储等功能提供时间基准,时钟可方便地通过上位机设置同步。 7) 掉电保护存储器,所有参数和测量数据存储于专用非易失性存储器中,可确保掉电后参数和数据的安全。 8) 抗雷击、瞬变干扰功能,保证在雷电感应和电源波动等情况下能正常工作。 9) 抗电磁干扰,模块采用金属盒封装、在电路设计上对通信接口采用光电隔离技术,使系统具备抗电磁干扰能力。 10) 数据管理功能,完成原始数据测值的转换、计算、存储等;可进行各类仪器的测值浏览。 11) 具有防尘、防腐蚀等保护措施,适应恶劣温湿度环境。 12) 通讯协议完全开放,MCU提供开放的数据采集协议,MCU上传的数据结构开放且可根据具体要求自定义设置。 13) 测量单元采用了最新的大规模集成电路,体积小、重量轻、价格低、性能优。 4. 主要技术指标1) 通道数:DT80G主机测量模块5~15个通道,最多连接5个CEM20通道扩展模块,通道可达100~300个通道。 2) 测量方式:通过重复计划、即时计划、X计划等方式实现定时、间断、单检、巡检、选测或任设测点群测量,同时可实现分类、分部位仪器的不同测量周期测量。 3) 定时间隔:10毫秒~180天重复采样,可任意设置。 4) 采样时间:10ms~3s/点。 5) 电源管理:工作电压宽范围10~30VDC,采用交、直流两种供电方式,具有6V4AHr免维护蓄电池,支持24小时不间断运行,可控制休眠状态模式,达到最长的连续工作时间,在1小时采样频率下,可正常工作3个月以上。可通过内部通道查看电源的电压和电流,及时了解现场供电状况。 6) 通讯接口:具有1个USB通讯口、1个以太网通讯口、1个串行通讯口(RS232)、1个RS485通讯口和1个U盘存储接口(方便现场下载暂存的数据)。 7) 数据存储容量:可提供128M的内部存储空间。 8) 工作环境:温度:-45℃~+70℃,相对湿度≤95%。 9) 平均无故障时间(MTBF):≥30000h。 10) 平均维修时间(MTTR)≤1h。 11) 设备传输的误码率≤10-4。 12) 自动采集数据的缺失率<1%。 13) 防雷电感应:≥1500W。 14) 差阻式仪器测量范围:电阻比:0.8000~1.2000,电阻:0~120Ω。 15) 弦式仪器测量范围:频率:400~6000Hz,温度:-50℃~+150℃。 16) 标准信号测量范围:电压:±30V,电流:0~20mA。 17) 数字接口:RS232、RS422、RS485、SDI-12、开关量和高频计数等。 5. DT MCU测量单元选型1) 各型号MCU配置表 以上表中所列数据为对应于一种型号的MCU配置的模块数目。
2) 各型号MCU接入仪器能力表 以上表中所列数据为对应一种MCU型号连接单种类型仪器的最大数目,当同时混合连接多种类型仪器时数目分别累加计算即可。
6.主要技术指标 6. DTMCU测量单元通讯拓扑图1) 星型拓扑 以上图中DT MCU DT80G主机测量模块自身带有以太网接口,短距离组网,每台DT MCU直接接入以太网交换机组成星型网络;长距离组网,每台DT MCU分别接入带光纤接口的以太网交换机或光端机组成星型网络。 2) 串行拓扑 以上图中每台DT MCU的以太网接口连接以太网交换机或光纤以太网交换机,组成串行网络或总线型网络。 3) 自愈环形拓扑 以上图中每台DT MCU的以太网接口连接有自愈功能的以太网交换机或光纤以太网交换机,组成自愈环形网络,增加网络可靠性。 4) 混合型拓扑 根据不同的站点布置情况,以上三种网络拓扑可混合使用,如星型-总线型网络拓扑,星型-环形网络拓扑等。 7. DTMCU主要硬件性能指标1) DT80G主机测量模块 l 通道数:5~15个通道 l 扩展通道数:最多接5个CEM20,100~300个通道 l 最大采样速度:25Hz l 采样方式:重复计划(A~K)、投票计划(X)、即时计划 l 采样间隔:10ms~180天 l A/D有效分辨率:18位 l 测量分辨率: l 测量精度: l 支持传感器类型: l 振弦式传感器:频率400~6000Hz,温度-50℃~+150℃ l 差阻式传感器:电阻比0.8000~1.2000,电阻0~120Ω l 标准量传感器:电压±30V,电流0~20mA l 智能式传感器:RS232/RS422/RS485、SDI-12 l 热电偶:B、C、D、E、G、J、K、N、R、S、T l RTD:Pt、Ni、Cu l 热敏电阻:YSI 400xx系列及其他 l 半导体温度传感器:AD590系列、LM35系列、LM135系列 l 电阻应变式传感器:1/4、1/2及全桥,电压或电流激励 l 开关量传感器:数字输入与数字输出 l 计数式传感器:低频计数与高频计数 l 内部存储器:128MB,外部U盘扩展可至2GB l 通讯接口: l 以太网:10BaseT,TCP/IP协议 l USB:USB1.1,ASCII协议 l RS232:300~115200波特率,PPP/ASCII/Modbus协议 l TCP/IP服务: l Web服务器:通过浏览器查看数据及控制仪器 l FTP服务器:通过FTP客户端进行数据文件传输 l FTP客户端:向FTP服务器传送数据文件 l Modbus服务器:通过Modbus客户端查看数据 l 实时时钟:200μs分辨,精度:±1分/年(0~40℃)±4分/年(-40℃~70℃) l 显示屏:可查看实时数据、报警信息、仪器信息、电池信息、执行自定义功能等 l 工作电压:10~30VDC l 工作温度:-45℃~+70℃ l 工作湿度:95% RH l 尺寸:180 x 137 x 65 cm l 重量:1.5kg(不含电池) l 结构坚固、可移动的螺丝接线端子
2) CEM20通道扩展测量模块 l 通道数:20~60个通道 l 地址选择:4位DIP开关设置 l 采集参数与DT80G主机测量模块相同 l 工作电源:从DT80G主机获取12VDC l 工作能耗:0.36W(不采样时自动休眠) l 工作温度:-45℃~+70℃ l 工作湿度:95% RH l 尺寸:180 x 100 x 50 cm l 重量:0.55kg 3) 密封保护机箱 l 型号:RITTAL AE 1038 l 材料:钢板,镀锌安装板 l 尺寸:600 x 380 x 210mm l 重量:15.6kg l 防护等级:IP66,符合NEMA 4 要求 l 放置方式:DT80G主机测量模块、一个CEM20通道扩展测量模块、电源部分、外部通讯部分放置在一个机箱;两到三个CEM20通道扩展测量模块、两到三个通道防雷模块放置在一个机箱 4) 通道防雷模块 l 型号:DT LSA-20 l 通道数:4线20通道,80芯线 l 额定工作电压:68VDC l 额定放电电流:5kA(8/20μS);100A(10/1000μS)
DT80系列测量单元(MCU) 如果本操作手册常见问题中的提示和技巧无法解决问题,请联系北京数泰科技支持部。 北京数泰科技有限公司用心服务,铸就品质 古有国泰民安,今有数泰民安 DT80系列测量单元(MCU)
