[微信文章] 前沿技术 | 变形监测怎样后处理?
木各格 发表于 2018-3-5 17:47:56 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
前沿技术 | 变形监测怎样后处理? 52监测
来源:南方数码
编前语
变形监测后处理软件针对目前人工监测,数据处理,监测报告制作工作繁琐,错误不容易检查的情况。
软件直接导入变形监测中水平位移、竖直沉降、深部位移、水位以及应力等主要观测项目的原始数据,自动计算并生成各自报表和变化曲线。
可以通过相关设置参数管理工程监测成果,自动判断监测数据是否超限,并给出图形化的警示。
特色功能
1. 对监测点统一管理,可对每个监测点单独设置所属类型、参数和不同级别的预警值。
2. 水平位移监测断面设置,通过设定各监测点所属断面,计算各监测点在指定方向上的变化量。提高变形数据的准确度和监测预警的有效性。
3. 软件可直接导入外业监测原始数据,自动完成数据处理并存入数据库。依据预警参数设置自动判断监测点变形超限,并在报表和监测点平面布置图上给予红色警示。
免去了各种数据格式转换,excle表编程,大量的复制粘贴的机械繁琐的工作。也避免了不规范操作造成的大量错误和错误难以检查。
4. 通过查询功能,可以方便查询相关监测点,对应周期内的监测数据,变化量,变化速率以及变化曲线图。
5. 报表功能, 一键生成规范完整的监测日报, 周报。免除了从excel到word的大量转换,排版工作。
6、使监测数据处理的流程和结果更加规范,更好地供外业监测使用和施工参考。
产品优势
与传统Excle等方式处理数据比较的优势:
1.   可直接导入仪器监测原始数据文件,无需中间转换。
2.   可以更加规范、方便的管理监测数据(运用数据库存储)。
3.   可以批量处理大量监测数据且方便查询。
4.   较直观的显示超限结果并自动报警。
5.   一键生成规范完整的监测日报、周报。
6.   可大幅提高工作效率和工作质量。
工程类型
基坑监测边坡监测、建筑沉降监测、路基沉降监测、水库大坝变形监测。
帖子3949
