北京数泰科技有限公司-CRMCU-6采集单元(动、静态综合)
dtcjiance 发表于 2018-3-7 14:08:03 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
数泰科技-CRMCU-6采集单元(动、静态综合)
数据采集单元(CRMCU-6)以美国Campbell CR6动静态数据采集器为核心,具有动、静态综合采集功能,性能稳定、技术先进、质量可靠、耐用、精度高,是最新一代的监测产品,专门用于各类工程安全自动化监测,CRMCU-6为动、静态综合采集单元,要由数据采集主机CR6搭配通道扩展模块(模拟、振弦)、电源系统、密封防水机箱等组成。
数泰科技-CRMCU-6采集单元技术规格:
(1)  通道数:按需选择扩展。模拟量6、8、16、24、32、40、48、……最多可扩展至800个,振弦3、8、16、24、32、40、48、……最多可扩展至400个四线制通道。
(2)       采样对象:静态:振弦、电压、电流、电阻、差阻、桥路、温度及数字信号等,动态:振弦、电压、电流、电阻、桥路、温度及数字信号等,能接入不同类型和不同生产厂家的传感器。
(3)       模拟量测量精度:±(0.08% 读数 + 分辨率);频率测量精度:±(0.005% 读数 + 分辨率)。
(4)  采样速率:最大354 Hz (2.8 ms),可设置,动态振弦最大采集速度:333Hz。
(5)  通讯接口:具有1个以太网通讯口、1个USB通讯接口、1个串行通讯口(RS232)、1个RS485通讯口和1个存储卡接口(方便现场下载暂存的数据),支持无线WiFi通讯。
(6)  数据传输:支持PakBus,,Modbus,DNP3, TCP/IP,FTP 以及SMTP 通讯协议。
(7)  数据存储容量: 11MB 内存(4MB SRAM 用于数据存储,1 MB 闪存用于程序,6 MB 闪存用于OS。); 具有可插拔microSD 卡接口(最大16G)。
(8)  CRMCU采集通道都为EDS和TVS防浪涌保护电路,其RJ45接口设计有通信电磁隔离和TVS浪涌保护。数据采集模块都设计有粗大的接地栓,与机箱和埋设安装点的大地进行有效连接,可确保产品不受瞬时高压、静电以及浪涌的伤害。
(9)       工作环境:具有防尘、防腐蚀、防潮密封及加热干燥等保护措施,工作温度:-25℃~+50℃,相对湿度≤95%,CR MCU能在极端寒冷的气温下正常工作(定制可达到-55℃~ +85℃工作温度)。密封防护机箱防护等级:IP66。
(10) 电源管理:工作电压宽范围12~32VDC,2.4Ah 锂电池为时钟和SRAM 供电,有效工作时间3 年。
数泰科技-CRMCU-6.pdf
371.02 KB, 下载次数: 1
数泰科技-CRMCU-6
帖子18
