数泰科技-CRMCU-1000采集单元
数据采集单元(CRMCU-1000)以美国Campbell CR1000数据采集器为核心,是最新一代的监测产品,专门用于各类工程安全自动化监测,具有性能稳定、技术先进、质量可靠、耐用、精度高等特点。
CRMCU-1000采集单元主要由数据采集主机CR1000搭配通道扩展模块(模拟、振弦)、电源系统、密封防水机箱等组成。
用于采集单元通道扩展的自动测量集线箱,主要由通道扩展模块及密封防护机箱组成。自动测量集线箱的配置数量可以根据实际需进入系统的前端测量仪器进行增减。
数据采集单元的工作原理为:各种传感器信号按顺序接入自动测量集线箱的输入信号模块中,通过连接线接入CR1000采集器中,通过通讯接口连接有线或无线传输模块,传输到监控中心进行数据存储与处理。
数泰科技-采集单元扩展连接图:
数泰科技-CRMCU-1000技术规格:
(1) 通道数:按需选择扩展。模拟量8、16、24、32、40、48、……最多可扩展至800个,振弦8、16、24、32、40、48、……最多可扩展至400个四线制通道。
(2) 采样对象:支持电压、振弦、电流、频率、电阻、差阻、桥路、温度等信号,能接入不同类型和不同生产厂家的传感器。
(3) 通讯接口:具有1个串行通讯口(RS232)、1个RS485通讯口和1个存储卡接口(方便现场下载暂存的数据)。
(4) 数据传输:支持PakBus,,Modbus,DNP3, TCP/IP,FTP 以及SMTP 通讯协议。
(5) 数据存储容量:4MB存储程序或数据。可通过外配CompactFlash 卡进行扩容。
(6) 采集频率:最大100HZ。
(7) 工作环境:具有防尘、防腐蚀、防潮密封及加热干燥等保护措施,工作温度:-25℃~+50℃,相对湿度≤95%,CR MCU能在极端寒冷的气温下正常工作(可通过定制达到-55℃~ +85℃工作温度)。密封防护机箱防护等级:IP66。
(8) 电源管理:工作电压宽范围12~32VDC,1200mAh 锂电池为时钟和SRAM 供电,有效工作时间3 年。
(9) 系统防雷电:每个通道设计都有EDS和TVS防浪涌保护电路,满足一般场合要求。RJ45接口设计有通信电磁隔离和TVS浪涌保护。数据采集器、扩展模块都设计有粗大的接地栓,与机箱和埋设安装点的大地进行有效连接,可确保产品不受瞬时高压、静电以及浪涌的伤害。
