数泰科技新一代功能可靠的数据采集器CR1000X CR1000X具备低功耗的优势,体现在传感器测量、直接/远程通讯连接、数据分析、外部设备控制、数据和程序存储等方面。
数泰科技数据采集器CR1000X-优势与特点
CR1000X采用密封装置屏蔽射频干扰,具备精密时钟、类BASIC编程语言、数据处理和分析等功能。
❀ 极端环境下工作,标准工作温度范围-40℃~+70℃,扩展工作温度范围-55℃~+85℃;
❀ 电脑USB端口直连
❀ 具备快速模拟测量功能(300+ Hz)
❀ 24位A/D转换,高精度模拟测量
❀ 两个非隔离电流输入通道,可接入0~20 mA 或 4~20 mA 信号
❀ CPI 端口可连接高速传感器和分布式模块 (CDM) ❀ 一体式以太网接口 ❀ 支持 microSD 存储卡,扩展内存 ❀ 支持 SDI-12, RS-232, RS-485 ❀ 支持完整的 PakBus 协议 ❀ 含WEB网页固件,可通过网页浏览器直接连接 数泰科技数据采集器CR1000X-模拟电压测量(ANALOG)(SE1–SE16,DIFF1–DIFF8) ❀ 24位ADC转换,8对差分测量或16个单端测量 测量相关参数(VOLTAGEMEASUERMENTS) 输入阻抗:标准20GΩ
输入电压值:±5V
持续无损电压输入:±20Vdc
DC共模抑制:反向测量>120Db(非反向测量≥86dB)
标准模式抑制:>70dB@60Hz
输入电流:标准±1nA@25℃
滤波第一陷波频率(fN1)范围:0.5Hz~31.25Hz
测量稳定时间:20μs到600ms;默认值500μs
比率测量(RATIMETRIC MEASUREMENTS)
用电压激励法测量四-六线全桥和两、三和四线半桥的电阻。励磁极性反转可减少直流误差。 数泰科技数据采集器CR1000X-精度指标 5,6:
±(读数的0.01% ,包含补偿), 0°to 40°C
±(读数的0.015%,包含补偿), -40°to 70°C
±(读数的0.02%,包含补偿), -55°to 85°C
周期平均测量(PERIOD AVERAGE MEASUREMENTS)
多达16个模拟输入可用于平均周期测量。
精度:±(读数的0.01%+分辨率),这里的分
辨率指130 ns除以测量周期数
范围取决于输入
电压激励(VX1-VX4)(VOLTAGE EXCITATION) 四种独立配置的电压源,可以在两种模式中工作:开关励磁模式或开关稳压电源。在切换励磁方式时,一个16位数字模拟转换器的输出共享生产VX用户指定的电压测量。在开关稳压电源模式,该端口可以连续提供3.3伏或5伏直流电。 数泰科技数据采集器CR1000X-脉冲计数(P1,P2)(PULSECOUNTING)
两个输入分别配置开关关闭,高频脉冲,或低电平交流测量。每个输入有独立32位计数器。参见C1~C8的附加开关闭合和高频测量输入。
最大输入电压:±20 V
精度:±(读数的0.02% +1/扫描)
开关输入(SWITCHCLOSURE INPUTS)
上拉电阻:100 kΩ to 5 V
范围:低至 (<0.8 V) to 高至 (>2.5V)
最小开关闭合时间:5ms
最小开关开启时间:6ms
最大回跳时间: 1毫秒打开
高频输入(HIGH-FREQUENCYINPUTS)
上拉电阻:100 kΩ to 5 V
内部上拉电阻:100 kΩ to 5 V
最大输入频率:250 kHz
低水平交流输入(LOW-LEVELAC INPUTS)
最小阻抗:10 kΩ to 1 G
直流偏移抑制:内部交流耦合消除直流偏置电压最高达0.5伏
输入滞后:12 mV@ 1 Hz
数泰科技数据采集器CR1000X-范围: 数泰科技数据采集器CR1000X-数字(DIGITAL) I/O(C1-C8)
八端口可配置为数字输入和输出包括高/低电平,脉冲宽度调制、外部中断、定时开关闭合边缘、脉冲计数、高频脉冲计数、UART、RS-232、RS-485、SDM、SDI-12,I2C和SPI函数。端口配置成对的5 V或3.3V实现某些逻辑功能。
最大输入电压:±20 Vdc
逻辑电平和驱动电流(LOGICLEVELS AND DRIVE CURRENT): 开关输入(SWITCH CLOSURE INPUTS)
精度:±(0.02% of reading + 1/scan)
阻抗:端口对可配置100 KΩ(上拉或下拉)
软件消抖时间:3ms
最大回跳时间:1ms开放(不计数)
最大输入频率:150Hz
高频输入(HIGH-FREQUENCY INPUTS)
最大输入频率:1MHz
边缘定时(EDGE TIMING)
最大输入频率:≤ 2.3 KHz
分辨率:500ns 接地电阻(RG1-RG2) 两对地电阻输入,可用于非隔离0-20 mA和4-20 mA电流回路的测量或者终止一个RS-485串行连接的接地基准。
最大输入电压:±16 V
接地电阻:101 Ω
电流测量分路电阻:10 Ω
最大电流测量范围:±80 mA
绝对最大电流:±160 mA
电流测量分辨率:≤ 20 nA
电流测量精度:±(读数的0.1% +100nA)@ -40° to70°C
5V输出
一个稳压5V输出(±5%),电流限制为230毫安。输出与CS的I / ODB9 5V输出共享。参见VX1–VX4额外的稳压输出。
12V输出(12V, SW12-1,SW12-2)
三个未稳压的12伏直流输出电压相当于电源输入电压。两级热熔断器调节电流源。在总(12V + sw12-1 + sw12-2)的保持电流限制为2.68A@- 40°C,0.96A@80°C。 sw12-1和sw12-2可独立设定程序的控制下。每一个SW12保持电流限制在1.3 A @ -40°C, 0.47 A @ 80°C。
专用通信接口(DEDICATED COMMUNICATION INTERFACES)
USB:Micro-B,直接连接计算机
CS I/O:CampbellScientific外设设备接口
RS-232/CPI: 一个RJ-45接口,可以运行在RS-232或CPI。RS-232通常用来连接电脑,传感器或者通讯设备。CPI用来连接Combell科学CDM测量扩展模型和传感器。 以太网接口:RJ-45, 10/100 Mbps,全双工或者半双工,Auto-MDIX,磁隔离和TVS过压保护。
数泰科技数据采集器CR1000X-协议 互联网协议:Ethernet, PPP, CS I/O IP, RNDIS, ICMP/Ping,Auto-IP(APIPA),IPv4, IPv6, UDP, TCP, TLS, DNS, DHCP, SLAAC, SNMPv2, NTP,Telnet, HTTP(S),FTP(S), SMTP/TLS, POP3/TLS
附加协议:PakBus, PakBus Encryption, CPI, SDM, SDI-12, Modbus
RTU / ASCII / TCP, DNP3, NTCIP, NMEA 0183, I2C, SPI,Custom user definable over serial, TCP, and UDP。
数据文件格式:CSV, XML, JSON, binary, encrypted以及其他用户自定义的。
电源要求 保护措施:负极保护,过压保护最高达30伏
电压输入:10 to 16V
输入电流限制@12V:4.35 A @ -40°C, 1.56 A
@ 85°C
平均电流消耗@12VDC:
闲时:<1 mA
扫描1Hz:1mA
