嘉创电子专业生产土壤湿度传感器
请叫我徐小枣 发表于 2018-4-26 16:30:57 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
土壤水分传感器是基于介电理论并运用频域测量技术自主研制开发的,能够精确测量土壤和其它多孔介质的体积含水量。可与温室环境监测、土壤墒情采集、自动灌溉控制等系统集成,实现水分的长期动态连续监测。
  适用范围
适用于节水农业灌溉、温室大棚蔬菜、花卉园艺、草地牧场、土壤速测、植物培养、科学试验等领域。
⊙技术参数
□ 测量参数:土壤容积含水率
□ 量    程:0~100%
□ 探针长度:5.5cm
□ 探针直径:3mm
□ 探针材料:不锈钢
□ 密封材料:环氧树脂
□ 测量精度:±3%
□  温度范围:-30℃~70℃
□ 工作电压:7~24V
□ 工作电流: <3mA
□ 测量主频:100MHz
    □ 输出信号:RS485  4-20ma  0-5V  0.4-2V
□ 测量区域:以中央探针为中心,围绕中央探针的直径
7cm、高7cm的圆柱体
□    电缆长度:1.5米 (标配)
  功能及特点
高稳定性,安装方便,维护操作简单;
□采用阻燃环氧树脂固化,完全防水,可长期埋伏土壤中
使用,且不受腐蚀;
□钢针采用优质材料,可经受长期电解,不受土壤中的酸碱
腐蚀;
□测量精度高,性能可靠,受土壤含盐量影响较小,可适应
各种土质;
操作说明:
(1)传感器有两种插用方法:
①传感器竖插使用:将传感器垂直90度插入被测土壤中,插
入时请勿摇晃传感器,以防传感器探针被压弯,损坏探针。
②多路传感器平插使用:将传感器平行插入被测土壤中。此方法用于多层土壤水分检测,湿度头间距10cm排列,防止相互干扰。插入时请勿摇晃传感器,以防传感器探针被压弯,损坏钢针。
(2)当感觉被测土壤里有硬块或异物时,请重新选择被测土壤位置继续检测。
(3)操作注意事项:
①测量前应选择密度均匀的土壤作为被测对象
②请勿将传感器探针插入硬土块中,防止探针损坏
③不可直接拽拉电缆将传感器移出土壤,用手握住环氧树脂外包装被测土壤
     ④使用完毕后,用毛刷扫除探针上的土尘,并用柔软的布擦干探针,保护湿度探头干净,增加使用寿命
本传感器采用FDR法(频域法)测量土壤湿度,可对应出土壤容积含水率。而FDR法(频域法)测量土壤湿度主要与被测量的土壤的酸碱度、土壤的密度、土壤的土质,测量的深度有密切关系。
关注1
粉丝8
帖子580
