南京基泰土木工程仪器有限公司变形监测传感器
eason是我粉丝 发表于 2018-4-28 11:22:16 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
GTK490型恒张力水平位移计
GTK490型恒张力水平位移计,当被测点与固定标点不在同一高程时,被测点发生水平位移或滑坡坍塌,则通过该端在锚固点上的铟钢丝,经过导向滑轮,在其终端系一重锤或恒力砝码,被测点移动时,带动铟钢丝移动,从而拉动固定标点上位移传感器拉杆移动,即时算出被测点的水平位移量。本测量装置的特点是:当位移发生后传感器工作接近满量程时,可将铟钢丝与传感器连接块且固定在铟钢丝上的螺栓旋松使位移传感器回到仪器初值零点附近位置,从而达到了测量量程的迁移(增加)
系统组成及参数
1、系统组成
GTK490型恒张力水平位移计,主要由锚固用测量标点,铟钢丝导向滑轮,固定标点台(架),位移传感器,恒力砝码等组成。
2、位移传感器
传感器为VJ400系列型振弦式位移传感器。该传感器采用振弦式工作原理,具有传输距离远,稳定性好,分辨率高等优点。传感器全不锈钢结构,可在恶劣环境下使用,测值不受电缆长度影响,接入MCU可实现数据自动化采集。
3、主要技术参数
型号规格
GTK490
测量跨距(m)
1~50
测量范围 (mm)
50
100
200
最小读数K  (mm/F)
≤0.02
≤0.03
≤0.06
分辨力r  (%F.S)
≤0.03
综合误差 (%F.S)
≤1.0
温度测量范围 (℃)
-30~+90
温度测量精度 (℃)
±0.3
工作环境温度 (℃)
-25~+70
耐水压力 (MPa)
1.0MPa
绝缘电阻(MΩ)
额定水压力下,绝缘电阻 > 50 MΩ
注: 1、F.S表示满量程输出
        2、超量程:允许额定量程的1.2倍
    3、可根据客户要求额外增加智能芯片,将传感器编号、参数等信息录入其中。
四、安装与埋设.
详细见说明书
五、验收与保管
1、用户开箱验收仪器,应先检查仪器数量与装箱清单是否相符、是否含有对应安装附件、合格证及相关资料,如有不符合者,请与我公司联系;
2、对于箱内仪器,先用250V兆欧表及任意型式的频率读数仪检查常温常压下绝缘电阻与频率初值,若有异常 ,应与本公司联系;
3、开箱后的仪器应放在湿度小于80%的房间内保存,室内不含有腐蚀性气体,存放环境须干燥,通风,搬运时小心轻放。
地址:南京市鼓楼区黄家圩路41-1号                  网址:www.njgeot.cn
电话:025-83421939                                 传真:025-83471496
粉丝12
帖子653
