BRL700型一体化遥测磁致伸缩水位计由磁致伸缩传感器、壳...
wgf82317 发表于 2018-12-29 11:33:39 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 环境监测
产品型号: BRL700
公司名称: 西安北瑞仪表科技有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图:
一、产品概述
BRL700型一体化遥测磁致伸缩水位计是我公司专门针对水利行及灌区渠量测水工作需要而研制的设备,它采用磁致伸缩式原理,双重防雷型低功耗电路设计,可精确的连续测量水位。具有测量精度高、安装方便、免维护和标定,主要用于农业灌溉渠道、小河流水位、断面水位、城市防洪、明渠流量等领域的水位测量。它具有安装方便、无需动力电源、建设运行成本低、防盗性好等特性。
一体化遥测水位计、GPRS无线水位计、磁致伸缩水位计、一体化遥测磁致伸缩水位计是一款基于物联网技术平台和遥测技术,集成信息采集、存储、传输、供电一体化设计。它采用磁致伸缩原理及最新微控制器和电源管理模块,全新的设计理念,实现了对水位数据的连续自动监测,同时通过GPRS/GSM网络传输数据按照预先设定的时间间隔自动上报至信息管理中心,不需要外接电源,自带锂电池长时间有效供电,可以很好的解决末级渠道野外无电、无管理房的条件实现实时计量的难题。
二、工作原理
BRL700一体化遥测磁致伸缩水位计数据采集传感器采用磁致伸缩传感器。磁致伸缩传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。在磁致伸缩传感器测杆外配有一浮子,此浮子可以沿测杆随液位的变化而上下移动。在浮子内部有一组永久磁环。当脉冲电流磁场与浮子产生的磁环磁场相遇时,浮子周围的磁场发生改变从而使得由磁致伸缩材料做成的波导丝在浮子所在的位置产生一个扭转波脉冲,这个脉冲以固定的速度沿波导丝传回并由检出机构检出。通过测量脉冲电流与扭转波的时间差可以精确地计算出浮子的实际位置,最终计算出水位值。然后根据水位值计算出流量值。
三、结构组成
BRL700型一体化遥测磁致伸缩水位计由磁致伸缩传感器、壳体、护筒、主控制模块、显示模块、通讯模块和天线构成。护筒的作用主要是对磁致伸缩传感器进行保护,主控制模块控制磁致伸缩传感器采集数据,将采集到的数据进行运算处理,将处理后的数据进行本地存储,形成采样记录,同时,通过内置无线发送模块将数据上报到控制中心。
遥测磁致伸缩水位计结构如下图:
四、功能特点
1、具有可靠性、密封性好、强度高,适合野外无人环境应用。
2、选用GPRS通讯方式时,使用费用低,而其费用主要是GPRS流量;
3、特低功耗,自带锂电池可满足长时间工作需求;
4、科学的数字滤波方式及校验功能,是测量值稳定、真实、可靠;
5、可嵌入各种堰槽类型的流量计算参数:巴歇尔槽、无喉道量水槽、U型槽、梯形量水槽等;
6、稳定高效的传输方式:可采用GPRS方式与短信方式进行行数据传输;
7、短信预警:如果水位异常,会自动报警给相关人员和控制中心,使其有时间采取相应措施;
8、供电方式可选:锂电池独立供电、太阳能充电或直流供电可选;
9、内置实时时钟,可以准确记录采样时刻的时间;
10、数据掉电保护:可对采样数据进行长久保存。所有参数即使掉电也能安全保留;
11、实现远程不定时查询渠道配水情况,具备定时上报、应答上报和疑似故障水位自动上报;
12、具备数据补录功能,设备数据因为SIM卡欠费或者其他因素不能正常上报,恢复正常后可以通过上位机选择补录数据的范围进行数据补录;
五、技术指标
1、水位测量范围:0~3000mm
2、测量精度:±1mm,分辨率:1mm
3、供电电源:内置锂电池,也可采用太阳能供电
4、输出形式: GPRS无线传输或RS485
5、 采样及存储间隔:1分钟~24小时可设定
6、工作环境:-20~70℃
7、盲区: 50MM
8、安装螺纹:M20*1.5外螺纹,
9、引线连接方式:航空插头、4 芯屏蔽电缆
10、设备长度:(246+L)mm (L 为水位计量程)
11、平均无故障工作时间:≥8000h
12、内置存储模块,超低功耗,采样时间短,非采样时间设备进入休眠
   13、贮存条件:温度:-40~80℃;相对湿度:100%无冷凝。
六、外形尺寸
七、安装方式
磁致伸缩式电子水尺建议安装在内径在80mm以上的水位标尺测量筒或钢管筒内(在测量筒底部或侧面打上孔),也可利用现有的测井、水渠侧壁、闸门侧壁、桥桩或水尺等,将本产品安装于相应的可固定直立壁面上。
安装示意图如下:
    图7-1   标准堰槽测井安装示意图
图7-2   利用测量桥安装示意图
图7-3 贴壁安装
八、现场安装图
  测量桥安装方式
渠道旁安装方式
    明渠测井旁通式安装
       测井旁通式安装
  量水堰旁通式安装
帖子29
