山境——山体运动感知设备
王敏5u 发表于 2019-1-30 17:22:57 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 数据采集设备
产品型号: 山境MT20/80
公司名称: 北京东方润泽生态科技股份有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图:
山境——山体运动感知
实时山体土壤水分温度+土壤倾斜监测,感知山体运动状态的智能设备。
高分辨率 高精度 高稳定性:分辨率可达到1°的千分之一,精准度可达到千分之五度,专门设计数字滤波算法,抗杂波干扰
多重传感集土壤水分传感器和倾角传感器于一体的多重传感设备
开放式数据接口服务:为山境用户提供大量的实时山体监测数据和未来7天的气象信息。提供过去37年的ET₀数据
6项高级功能
多深度动态山体土壤体积含水率监测
多深度山体土壤温度监测
实时山体土壤倾斜角度变化监测
API数据接口服务
提供历史至未来7天的参考蒸发蒸腾量(ET₀)
所在位置1小时内分钟级别的降雨量预测及未来7天降雨量预测
技术参数
土壤含水量
测量范围:干土~含水饱和土
实验室测量精度:±2%
野外测量精度:±4%
土壤温度
温度测量范围:-20~60℃
测量精度:±0.5℃
倾斜角度
倾斜监测范围:-30~30°
分辨率:1‰度
测量精度:5‰度
工作环境
温度:-20~60℃
湿度:100%RH(无凝结)
供电方式
内部磷酸铁锂电池供电
外部太阳能板适配器供电
内部工作电压:3.2V
外部输入电压:9V
通讯方式
GPRS无线通讯
现场设备工作图
粉丝2
帖子1
