磁致伸缩位移传感器
eason是我粉丝 发表于 2019-5-23 16:44:24 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 变形&沉降监测
产品型号: 磁致伸缩位移传感器
公司名称: 武汉康宇通达测控仪表有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图:
一、概述
KYDM-L系列磁致伸缩线性位移传感器(简称磁尺)是采用磁致伸缩原理制造的高精度、长行程绝对位置测量的位移传感器。灵活的供电方式和极为方便的多种接线方法可满足各种测量、控制、检测的要求;由于采用非接触测量方式,不致由于磨擦、磨损等造成传感器的使用寿命降低。不仅仅是传感器的性能,更重要的是寿命长、良好的环境适应性、可靠性、有效和稳定的工作,为用户带来极大的方便,再加上有极高的性能价格比;及时周到的售后服务,足可让用户更加放心地使用。
其中,防爆(隔爆型)磁尺严格按照《爆炸性环境用防爆电器设备通用要求》。并取得国家防爆电气产品质检中心颁发的防爆合格证。隔爆标志:EXdⅡBT5。
二、主要技术性能指标
★量程范围(mm)用户可定制
★输出形式/工作电压(三线制)
0〜5VDC/+24VDC±10%
0〜10VDC/+24VDC±10%
(-5〜+5)VDC/±15VDC±10%
(-10〜+10)VDC/±15VDC±10%
4〜20mADC/+24VDC±10%
★负载能力电压信号输出最大负载2mA
电流信号输出最大负载600Ω
★非线性误差±0.05%FS;300mm以下最大误差150μm
★重复性误差优于0.002%FS
★分辨率优于0.002%FS
★迟滞优于0.002%FS
★温度影响优于0.007%/FS/℃
★储存温度-40〜+100℃
★工作温度0〜+70℃;-25〜+80℃;-40〜+85℃
★满量程调整范围20%FS
★零点调整范围20%FS
★纹波低噪声环境小于2mVrms
伺服工作状态(80〜1600mm)小于6mVrms
伺服工作状态(1600〜300mm)小于10mVrms
★测杆材料0Cr18Ni9(304)
316不锈钢(特殊定制)
★电子仓外壳材料1Cr18Ni9Ti
★引线方式PVC屏蔽电缆线(默认长度:2.8m,也可根据用户要求提供)
航空插头(不适用于隔爆产品)接线端子
★隔爆防爆标志EXdⅡBT5
★外壳防护等级IP65
粉丝12
帖子653
