拉线式距离位移传感器
jnzbtest 发表于 2019-5-29 14:54:13 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 环境监测
产品型号: 拉线式距离位移传感器
公司名称: 济南众标仪器设备有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图:
拉线式距离位移传感器
拉线式距离位移传感器在直线电阻尺传感器基础上经过精密组合而成,结合了角度位移传感器及直线传感器的众多优点,其内部采用齿轮传动减速原理,由蜗卷弹簧驱动绕线绳伸缩,具有较长的使用寿命,可用于各种距离测量及位置控制。
拉线式距离位移传感器已被广泛用于大型屏幕测量、钢厂轧机调节、电动门、电梯货梯平行控制、水闸开度、水库堤坝预警系统及仓储机械等领域。
拉线式距离位移传感器主要参数:
1、测量行程:(电流、电压、电阻型)300mm;500mm;1000mm;2000mm;3000mm;5000mm;10000mm;20000mm;30000mm;脉冲型可任意选择;
2、线性精度:通用型0.25%FS;精密型0.001%~0.008%FS;
3、重复精度:0.01%FS~0.008%FS;
4、信号种类:电流型(4~20mA;或20~4mA)
                     电压型(0~10Vdc;或10~0Vdc)
                     电阻型(0~5kΩ;或0~10kΩ)
                     脉冲型(常规2500~5000ppr,incremental)
5、固定方式:厂家赠送安装支架及M5螺丝;
6、防护等级可选:IP56~IP68级;
7、供电电压:24VDC(脉冲型:5VDC);
8、供货周期:现货;
文章出自济南众标
支持1
帖子1
