[热门文章] 锅炉实时监测系统监测因素概览
liuwanfu 发表于 2019-8-5 09:43:07 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
实时监测功能是将工程技术中心研发的数据采集服务器采集的、基于工业锅炉房现场PLC或DCS系统的数据在总系统和子系统图上进行展现,工业锅炉房的六大系统实时运行数据包括供料系统、燃烧系统、烟风系统、水系统、烟气净化系统、辅机系统。
各系统主要监测项目如下表所示:
系统名称
主要监测项目
供料系统料仓重量、料位、温度、压力、CO浓度、O2含量、N2压力;给料机频率;一次风机入口空气温度、预热温度、频率;一次风母管压力、冷空气温度、预热温度、风量;混合器前压力、前后压差;空气和燃料混合物温度;燃烧器送料量、送风量;
燃烧系统一次风母管预热温度、风量;二次风母管预热温度、总风量;燃烧器火检;炉膛压力、温度、出口压力、出口温度、火检;
烟风系统二次风母管冷空气温度、预热温度、压力;各燃烧器二次风温度、风量;二次风母管压力、总风量;二次风机频率;引风机频率;加压风机频率;炉膛出口烟温、压力;对流管束出口烟温、压力;过热器出口烟温、压力;省煤器出口烟温、压力;空预器出口烟温、压力;锅炉出口含氧量;
水系统热水锅炉:锅炉出水温度、压力;锅炉回水温度、压力;出水母管温度、压力;锅炉循环水量;循环水母管流量;循环泵频率;补水泵频率;循环泵入口压力、出口压力;
蒸汽锅炉:蒸汽温度、压力;锅炉入水温度、压力;蒸汽流量;锅炉入水流量;汽包水位;循环泵频率;补水泵频率;循环泵入口压力、出口压力;
烟气净化系统除尘器分仓压差、入口温度、出口温度;烟气含尘浓度;烟气SO2浓度,吸收塔浆液循环量、PH值、密度,吸收塔前烟气含氧量、温度、粉尘浓度,烟气流速;烟气NOX浓度,反应物温度,还原剂流量,烟气流量;
辅机系统灰仓仓泵压力;除尘器灰斗料位、温度;灰库高料位;渣仓仓泵压力、料位;压缩空气压力;氮气压力、温度;点火燃料温度、压力,给料泵频率;
本文来源:国家能源保护燃煤工业锅炉节能及污染控制工程技术中心
本文仅用来学习及交流,侵权删
粉丝2
帖子83
