[热门文章] 全光纤油罐区安全防护监测分析
liuwanfu 发表于 2019-8-6 09:00:31 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
[size=0.8]全光纤油罐区安全防护监测与预报警系统的主要内容包括储油罐液位监测、罐体温度(火灾报警)监测、可燃气体浓度(甲烷)监测、罐区防入侵预警(电子围栏)、视频监控五部分构成。通过该五部分监控系统的建设,能够实现油罐区全方位的监测、监控、预警、报警,保证油罐区安全,避免异常事故的发生。
[size=0.8]图:罐区安全防护状态监测点分布情况
[size=0.8]① 油罐液位监测:掌握油罐内液体液位变化情况,避免冒罐、溢油的发生。
[size=0.8]② 罐体、灌顶温度(火灾报警)监测:掌握罐体周边的温度,避免火灾事故的发生;同时通过温度异常,及时掌握着火点及火灾蔓延情况。
[size=0.8]③ 可燃气体浓度:实时掌握罐区可燃体浓度情况,避免事故的发生。
[size=0.8]④ 罐区防入侵预警:建立电子围栏,实时掌握人员攀爬情况、车辆闯入情况,排除罐区的不安全隐患。
[size=0.8]⑤ 视频监控:实现罐区设备、人员运行情况的远程可视化监管,尤其是事故发生后,可及时掌握现场状况并回放事故发生原因。
[size=0.8]在罐区安全状态监测中,不仅要保证系统具有高测量精度,而且要具有良好的本质安全性能,同时要保证功率与测量的远距离传输。目前常用的测量多以电信号方式进行测量和传输,由于测量现场传感器带电,带来了防爆安全方面的问题。
[size=0.8]本方案拟采用光纤传感器进行油罐区油罐液位监测、油罐火灾报警监测采用基于物理的红外吸收式甲烷浓度监测传感器进行罐区可燃气体的监测,在大大提高罐区安全状态测量精度的同时,提高监测设备的稳定性、安全性、经济性等综合性能指标。同时通过光纤振动传感罐区入侵预警系统和罐区视频监控系统建设,实现油罐区的周界安全防范,有效防止非法入侵,保障油罐区的安全。
[size=0.8]传统的周界安全防范系统是建立高高的围墙、铁栅栏等,如果有非法入侵无法及时发现和处理。本周界安全防范报警系统拟通过分布式光纤振动传感来监测和识别非法入侵者,同时通过视频监控系统,对油罐区、工艺设备区的生产情况、异常报警情况进行监视,以便对意外闯入、险情报警及火灾报警等进行确认,有效的保护油库的安全及财产,提高各种突发事件的处理速度,确保油库的安全。
[size=0.8]罐区传感器完成数据采集后,油罐液位、温度、入侵、甲烷浓度等信息进入RTU,经过RTU的数据处理后,既可以通过数据输出接口,将数据传输给已有的系统进行集成;也可以通过RTU采集已有油罐参数,并与视频监控系统集成,形成油罐区安全防护监测与预报警系统。
[size=0.8]系统总体架构如下:
[size=0.8]图:油库罐区远程监测架构图
[size=0.8]通过安全防护监测与预报警系统的建设,能够及时发现油罐区外来人员、车辆的闯入并报警,避免了外部人员进入油罐区对油罐破坏存在的潜在危险;通过可燃气体浓度的实时监测和报警,能够及时发现油罐区可燃气体浓度情况,避免罐区因可燃气体浓度大引起的爆炸、火灾等潜在危险;通过油罐罐体温度的检测,及时发现温度异常,避免火灾的发生;通过油罐液位的实时监测和高位预警,避免原油溢罐等风险的发生,保障罐区安全,具有极其重要的经济效益和社会效益。
[size=0.8]此外,光纤传感器进行温度、液位、入侵检测,具有不带电、不引雷、无电源、无热源,不受强电磁干扰,寿命长(十年以上)的特点,不像传统传感器,存在漂移,需要定期校验、维护费用高,寿命短等问题,具有极高的安全效益和经济效益。而红外光谱吸收可燃气体浓度的检测采用物理方法进行甲烷检测,精度高、灵敏度强、更具有防水、防腐蚀设计,更加适合油罐区恶劣环境。具有更好的经济性和更高的性价比。
本文仅用来学习及交流,侵权删
粉丝2
帖子83
