[热门文章] 崩滑地质灾害主要监测方法、监测仪器
anxinjoy薛 发表于 2019-8-19 09:00:39 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
       目前,国内外崩塌滑坡监测技术方法已发展到一较高水平。由过去的人工用皮尺地表量测等简易监测,发展到仪器仪表监测,现正逐步实现自动化、高精度的遥测系统。 监测技术方法的发展,拓宽了监测内容,由地表监测拓宽到地下监测、水下监测等,由位移监测拓宽到应力应变监测、相关动力因素和环境因素监测。 监测技术方法的发展,很大程度上取决于监测仪器的发展。随着电子摄像激光技术、GPS技术、遥感遥测技术、自动化技术和计算机技术的发展应用于崩滑地质灾害监测的仪器仪表也正向精度高、适应性好、性能稳定、自动化程度高的方向发展,为崩滑地质灾害监测提供了良好的手段。
    对于某一个具体的崩塌或滑坡的单体监测网建设而言,面对众多的监测方法和监测仪器来说,存在一个针对性的、适应性的选择问题。不同的监测方法和监测仪器,有着各自的应用范围和适用条件,应对其进行深入的了解,方能因地制宜的进行选择与组合,使单体监测网的建设达到预期目的。经过一系列工作和实践,将崩滑地质灾害主要监测方法、监测仪器及其应用范围和适用条件概略分析如下。
    绝对位移监测是基本的常规监测方法,用以监测崩滑体测点的三维座标,从而得出测点的三维变形位移量、位移方位与变形位移速率,分为地表和地下(平斜硐内)监测,是崩滑体监测的主要内容和重要内容。
大地测量法
     一、该法主要有:两方向(或三方向)前方交会法,双边距离交会法,[以上监测二维水平位移(X,Y)];视准线法、小角法、测距法(以上方法用以监测单方向水平位移);几何水准测量、精密三角高程测量法(观测垂直方向(Z向)位移)。
     二、一般常用高精度测角、测距的光学仪器和光电测量仪器。常用的有:WLLDT3经纬仪(测角中误差+-1秒)、N3水准仪(0.2mm)、MekometerME3000光电测距仪[精度+-(0.3mm+1ppm),测程3KM]、NE5000光电测距仪[精度+-(0.2mm+0.2ppm),测程5KM]、全站式电子速仪[测角精度2秒,测距精度+-(2mm+2ppm)]等。
     三、此法的特点及适用范围量程不受限制,能大范围全面控制崩塌体,构成监测网.技术成熟、精度高,成果资料可靠。受地形通视条件限制和气象条件(风、雨、雪、雾等)影响,外业工作量大、周期长。此法适用于所有崩滑体不同阶段的监测,是一切监测工作的基础,工作一开始,应立即设站建标投入监测。其成果可直接用于变形分析、稳定性评价和崩滑预报。
GPS(全球定位系统)测量法
     一.GPS是利用美国卫星发送的导航定位信号进行空间交会测量,确定待测点的三维座标的一种测量方法。
     二.常用的仪器:Novatel-proparⅡ型双频接收机、Trimble4000ssi、Trimble4800、AshtechGG24双系统接收机等。
     三.特点及适用范围观测点之间无需通视,选点方便。可全天候观测。观测点的三维座标可以同时测定,对于运动中的观测点,还能精确测出其速度。在测程大于10KM时,其相对精度可达到5×10-6~1×10-6KM,甚至能达到10-7KM,优于精密光电测距仪,在控制网和基准网的建设中具有相当大的优势。目前的新一代GPS接受机具有重量轻、体积小、耗电少、智能化的快速静态定位特点。其发展趋势是仪器质量、精度将不断提高,数量将不断增加,价格将不断下降。目前价格较贵适用于各种崩滑体三维位移监测。
近景摄影测量法
     一.把近景摄影仪安置在两上不同位置的固定测点上,同时对崩塌体的观测点摄影构成立体像片,利用立体座标仪量测象片上各测点的三维座标进行测量。
     二.特点及适用范围周期性重复摄影,外业工作简便,可同时测定许多测点的空间座标。获得的像片是崩滑体变形的实况记录,并可以随时进行比较分析。近景(100米以内)摄影法绝对精度不及传统测量法。设站受地形条件限制,内业工作量大。适合于对监空陡崖进行监测。
      三、特点及适用范围机械式仪器原理简单,结构不复杂,便于操作,投入快。成果资料直观可靠。仪器稳定性好,抗潮防锈,适用于地下潮湿不良环境。机测法适用于各种崩滑监测。
电测法
      一、主要方法采用传感器的电性特征或频率的变化来表征裂缝的变化,采用二次仪表(电子仪表)进行测试。
      二、常用仪器  AFD-1型电感调频式位移计,精度0.03~0.07m,量程50mm,分辨力1HZ,可有线传输。配套MFT-1型多功能频率测试仪及AFD-30型位移自动巡回检测系统,可定时自动对30个测点进行巡回检测读数。
      三、特点及适用范围(一)精度高,自动化程度高,监测采样速度快,可远距离有线传输,可自动巡回检测或采集数据微机化。(二)电阻式传感器及传输线路在潮湿等不良环境中抗干扰及适应性较差,频率式传感性能稳定,抗干扰性强。(三)电子仪表往往不适应潮湿、地下水侵蚀、酸性及有害气体的恶劣环境条件,电子仪表易老化,长期稳定性差。因此,在选用电测仪表时,一定要具有防风、防雨、防潮、抗雷电干扰、防腐蚀、抗震等性能,以保证仪表的长期稳定性和监测成果的可靠性。(四)适用于崩塌滑坡监测,但对监测环境有一定的选择性。
文章来源:筑龙学社
原作者:佚名
本文仅用来学习及交流,侵权删
帖子47
