基坑监测是基坑工程中非常重要的一部分,贯穿于基坑工程全过程。全面、高精度的监测是保证基坑工程安全的透视眼。所以基坑监测点怎么布置?基坑监测频率有什么要求?都给你整理成表格了,学习起来一目了然。 基坑监测频率 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012规定 1、基坑向下开挖期间,监测不应少于每天一次,直至开挖停止后连续三天的监测数值稳定;
2、当地面、支护结构或周边建筑物出现裂缝、沉降,遇到降雨、降雪、气温骤变,基坑出现异常的渗水,坑外地面荷载增加等各种环境条件或异常情况时,应立即进行连续监测,直至连续三天的监测数值稳定; 3、当位移速率大于前次监测的位移速率时,则应进行连续监测; 4、基坑监测频率与基坑类别、施工开挖深度、基坑设计深度有着密切的关系,在以后的工作实践中应综合考虑各项参数,准确判断监测频率;如遇突发情况,加大监测频率。
5、《建筑基坑支护技术规程(JGJ 120-2012)》与《建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009)》关于“支护结构顶部水平位移”监测频率有所不同,从业人员根据具体情况定夺。 现场仪器监测的监测频率 注:有支撑的支护结构各道支撑开始拆除到拆除完成后3d内监测频率应为1次/1d; | | | | | | 桩墙顶(支护结构圈梁围檩、冠梁、基坑坡顶等)水平位移、垂直沉降 | | 每一边不少于3点,且每20m不少于1点,每一基坑不少于8点 | 沿基坑周边布置,每边中部和端部均应布置观测点,且观测点间距不宜大于20米。观测点设置在与 支护结构刚性连接钢筋混凝土冠梁上,或钢筋混凝土护顶上 | | 开挖深度≤5m及基础底板完成后,1次/2天;其它1次/天 | | | | 设置在主撑等重要支撑的跨中部位,每层支撑都应选择几个有代表性的截面进行测量 | 用安装在混凝土支撑内部、与受力钢筋串联连接的应力传感器测试。钢支撑采用与支撑串联连接的 、与支撑断面尺寸相同的应力传感器测试。精度不低于1/100(F·S) | | | | 直接布置在立柱上方的支撑面上,每根立柱的垂直及水平位移均应测量,多个支撑交汇、受力复杂处的立柱应作为重点观测点 | | | | | 坑内地下水位的观测井(孔)在基坑每边中间和基坑中央设置,埋深与降水井点相同。坑外地下水位观测井(孔)设置在止水帷幕以外,沿基坑周边布设 | 通过水位观测井用水位计观测检查或测量检查。最小读数值不大于10mm | | | | | 沉降观测点的布置:沿建筑物四角外墙每10-15m或每隔2-3根柱设置一点;裂缝、沉降缝、伸缩缝的两侧及新旧建筑物、高低建筑物的交接处均应设置点。裂缝点的布置:在裂缝两测布置;倾斜点的布置:应沿对应观测点的主体竖直线布置,整体倾斜按顶部、底部上下对应布置;分层倾斜按分层部位、底部上下对应布置 | 用水准仪、经纬仪等进行测量。精度符合《建筑变形测量规程》JGJ/T8的规定 | 开挖深度≤5m及基础底板完成后,1次/2天;其它1次/天 | | | | 在管线的端点、转角点和必要的中间部位设置;具体的观测点应设置在管线本身或靠近管线底面的土体中 | | | 每一边不少于1点,边长大于50m时,可增加1~2点 | 在结构受力、变形较大的部位设置。测斜管应沿基坑每侧中心处布置,边长大于50m基坑,可增设1-2点,设置在支护结构内的测斜管应与结构入土深度一致 | 在支护结构或基坑附近的土体中予埋测斜管,用测斜仪观测各深度处测向位移。精度不低于1mm | | | | | 在基坑每侧中心处布置,深度方向测点的间距一般为1.5~2.5m | 用安装在支护结构内部、与受力钢筋串联连接的应力传感器测试。精度不低于1/100(F·S) | | | | 一般基坑平面每边不少于2点,竖向布置的间距一般为2-5m | | 埋设孔隙水压力计或土压力计的方法监测。精度不低于1Kpa | | | 每一边不少于2点,且每20米不少于1点,每一基坑不少于8点 | 应设置在基坑深度的2-3倍的范围,在基坑纵横轴线或有代表性的位置由密到疏布置测点 | 观测检查或仪器测量检查,精度不小于1mm。总体裂缝采用目测,单个裂缝采用裂缝观测仪观测,最小读数不低于0. 1 mm | | | |
| | | 非予应力锚杆和土钉抽取构件的5 %,予应力锚杆抽取构件的10 %,且不少于3个 | 每根锚杆上的测点应设置在受力、变形较大且有代表性的位置和地质复杂的区域 | 应在锚杆或土钉上安装应力传感器测试。精度不低于1/100(F·S) | | | | | 基坑中央和距边缘约1/4坑底宽度处以及其他变形特征位置设置观测点。对方形圆形基坑,可按单向对称布点;矩形基坑,可按纵横向对称布点;复合矩形基坑可多向布点 | 用埋设的土体分层沉降仪监测,不同深度土体在开挖过程中的隆起变形,精度不小于1mm |
基坑监测点布置 来源:文章来自于筑龙岩土微信公众号 |
