[热门文章] 滑坡监测网点的布设
anxinjoy薛 发表于 2019-8-20 09:05:04 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    大地测量网型的选择,大地测量监测是崩滑体监测的主要手段,其网型的选择,除地质因素外,还取决于崩滑体的范围、规模、地形地貌条件、通视条件及施测要求。一般采用的网型如下:
一、十字型
      适用于平面上窄长,范围不大,主轴方向明显的崩滑体。一般沿其主轴方向布设一排监测点,垂直于主轴方向布设若干排监测点,构成“十”字型或“丰”字型。
二、放射型
     适用于通视条件好,范围不大的崩滑体。在其外围稳定岩土体上,选择通视条件好的位置设置两处固定测站,以测站为原点按放射状设若干条测线,在测线终点稳定岩土体上设照准点,定期观测两组放射测网交叉点即观测点。优点是该网型观测时搬动仪器的次数少,但测点不均布,离测站较远的测点精度不高。
三、方格型
     适用于地形条件复杂,范围大的崩滑体。设置若干条不同方向的测线,纵横交叉,组成网,监测点设于交叉点上。由于该型只要求每条测线能通视,受地形的影响较小,且测点分布可任意调整,较为均匀,观测精度高。但测站多,建控制网时较为困难,观测时,仪器搬动频繁,耗时,费人力物力。
四、任意型网
     当测区条件极为困难,难以布设上述网型时,可在崩滑体外围稳定岩土体上布设三角站网,采用三角交汇法进行测量。
五、对标型
    在裂缝、滑带等两侧设置对标,直接监测对标的座标变化,或直接监测对标间距离和高程的变化,标与标之间可不相连系,后缘缝的对标中一个尽量设置在稳定岩土体上。该型法较简单,在其它网型布设困难时,可采用此法监测重点部位的绝对位移和相对位移。
六、多层型
    除地表设测点外,可利用勘探平、斜洞,在洞内设置监测点,监测不同高程、不同层位崩滑体的变形。
    大地测量监测网型以及测站、测线、测点的选取应根据具体需要进行确定或调整,有时可同时采用两种网型,布成综合网型。大地测量网只是为大地测量服务的,是进行绝对位移监测的一种手段,并不代表崩滑体监测网。
文章来源:筑龙学社
原作者:佚名
本文仅用来学习及交流,侵权删
帖子47
