[热门文章] 储油罐温度、液位在线监测系统及成功案例
liuwanfu 发表于 2019-8-21 17:46:10 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
        储油罐是采油、炼油企业储存油品的重要设备,储油罐液位、温度的精确计量对企业的库存和安全管理有着重大意义。
一、系统优势 1.储油罐液位、温度在线监测系统改变了传统采用人工检尺和化验分析的方法,实现了油液的实时动态监测,为生产操作和管理决策提供了准确的数据依据,大大避免了安全事故的发生。
2.该系统具有低功耗,无需布线,减少运维成本,安装便捷,即插即用等特点,支持2.4GHZ、433MHZ、GPRS等无线传输方式,广泛适用于对汽油、溶剂油、异辛烷、混合芳烃、异丁烷、液化石油气、天燃气等多种化学物品的储罐安全进行实时远程监测
二、系统介绍
1、储油罐液位、温度在线监测系统采用集数据采集和无线传输功能于一体的信立/XL无线传感器作为监测现场核心设备。无线温度传感器、无线液位传感器自动采集液位计、温度变送器的4~20mA或RS485、RS232输出信号并通过2.4GHZ、433MHZ网络实时传送给XL90无线数据采集网
2、监控中心通过GPRS无线数据采集网关接收各现场传回的监测数据,并在计算机的XL.VIEW组态监控软件界面上可随时查看各储油罐的液位、温度信息,而且一旦某个储油罐的液位、温度数据超过上限或下限,系统会自动报警。该系统为保障储油罐和油液的安全发挥了重要作用。
3、储油罐温度、液位在线监测系统简便、直观。各种参数通过电脑显示,方便,易懂;响应及时。对于紧急事件,监控软件通过声光或者短信,实时提醒,通知人员赶赴现场;应用广泛。无线传感器支持电池供电,适合于因距离远或地形复杂的而导致无法布线的监测点,不存在监控盲点;便于安装、维护及扩展。无需布线,只需安装、上电、设置,简单几步即可完成监测布点;兼容性好。第三方的智能装置或传感器可通过我司的无线转换器方便、快捷的接入无线传感器网络。
      本案例石油储罐无线监测系统实现实时监控储罐的温度和液位,保证安全生产;现场测量无线传感器采用电池供电,传输距离300m左右,油罐最高14m,共16个;采集到的数据在上位机上显示,并提供历史曲线,液位温度极限报警。
      该案例使用了1个无线数据采集网关,上行方式可选RS485串口、下行490MHz;16个无线温度传感器,电池供电,上行490MHz;16个无线差压液位变送器,电池供电,上行490MHz,需从底部和顶部引钢管到变送器上;1个USB转串口线,,内配驱动光盘;1套XL.VIEW组态监控软件,单机6.55运行版128点。
本文引用自百度经验,仅用来学习及交流,侵权删
粉丝2
帖子83
