[热门文章] 特种设备在线监测----起重设备
liuwanfu 发表于 2019-8-23 09:50:43 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
监测背景
      据最近统计,特种设备中的重大事故超过一半是发生在起重机上。起重机坍塌机毁人亡的事故常有发生。屡屡发生的起重机械施工事故让人触目惊心,原因可能不尽相同,材料、作业、设计、起吊等过程,每个方面的疏忽都可能酿成安全事故。为了随时了解起重机械施工状态,对突发事故进行提前预警,维护起重机械施工的安全和社会稳定,让起重机械塌方这样的悲剧不会再次上演,对起重机械施工安全监测已经刻不容缓!
起重机械安全监测解决方案
      1.  监测对象
      监测的起重设备类型包括港口起重机、公路铁路架桥机、造船门机、建筑塔机、流动式起重机等。
      2.  监测缘由
      事故高发、检测的局限性、国家标准政策要求、信息化的要求
      3.  监测内容和目的
      结合国家和行业政策,对起重机械的工作环境、关键部位应力应变、变形(挠度)、结构稳定性、姿态控制、运行区域等进行24小时在线监测。发现异常状况及时报警,并将异常信息及时传达给相应的管理或者技术人员,防止起重机械发生倾覆、失稳、疲劳损伤甚至断裂等造成重大事故和经济损失。
从而对起重机械的安全状况、健康程度、疲劳损伤、寿命预测等进行诊断和预警,并做到基于状态的维修和更换,保证起重机械的安全可靠和经济性。
      4.  监测项目
监测内容
监测参数
监测方式
工作环境
温度
温度传感器
风速
风速仪
结构稳定性
挠度
挠度仪
倾斜度
盒式固定测斜仪
应力(应变)
应力、应变
表面式应变计
姿态监测
角度、距离
高精度电子罗盘
缆绳力监测
索力
磁通量传感器
关键部件和区域监测预警
影像、影音
视频(包括夜视)
      5.  监测的实施
      在单机上安装安全监控及预警管理系统,通过监视、控制、管理等手段,实现操作安全控制、危险临界报警、现场实时显示和数据记录保存等功能,同时运用视频和音频技术实现实时显示和记录工作状态、事后回放的功效。
      在此基础上,基于物联网(传感网)和云平台技术进一步实现远程传输、远程监控、远程管理、远程服务,以及数据、视频和音频查询、统计与分析等功能,建立起重机械安全监控管理的局域监控平台和远程监控平台。
     监测系统由三部分组成,位于前端的可进入互联网的前段采集硬件、基于云计算的起重机云平台、后端的操作人员手中的移动终端设备。例如:业主只需要输入简单的操作指令比如要输出报告,经过云计算的专业处理,就会将业主想要的结果例如报告等发送给业主。
分享1
粉丝2
帖子83
