[热门文章] 滑坡监测仪器的选择
anxinjoy薛 发表于 2019-8-27 09:01:48 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1.应首先满足监测精度和量程的需要。按照误差理论,观测误差一般应为变形量的1/5~1/10,据此来确定适当的监测精度,长期监测的仪器一般应适应较大的变形,在选择量程方面应充分注意。
2.应满足对所处监测环境的适应性和抗干扰能力,应适应野外恶劣环境(如雨、风、地下水、浸湿、雷电等)。
3.应保持仪表及传输线路的长期稳定性和抗干扰能力,尽量减少故障率,同时要求便于维护和更换。
4.当需要快速监测、全面监测、迅速处理及时反馈时,以及需要实时监测时,应选择自动化程度高、质量好的电测仪器,建立自动化遥测系统。
5.一定要选择一部分机测;保证电测与机测相结合,以便互相校核,互相补充,提高监测成果的可靠度。
6.根据各种监测仪器的应用范围和适用条件进行选择。
文章来源:52 监测网
原作者:XXX
本文仅用来学习及交流,侵权删
帖子47
