[热门文章] 福建省特种设备检验院大型游乐设施事故紧急处置措施
liuwanfu 发表于 2019-8-30 09:02:11 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
[size=0.8]游乐设施在使用过程中遇到意外情况时,应及时营救和安全疏散乘客,实施紧急处置措施,严格遵守有关技术规程。[size=0.8]各类游乐设施出现紧急情况时,应采取以下处置措施:[size=0.8]遇下列意外情况应立即通知有关人员前来处理,并根据需要按紧急处置措施解救被困的人员。
[size=0.8]一、自控飞机类游乐设施
[size=0.8]1、当座舱的平衡拉杆出现异常,座舱倾斜或座舱某处出现断裂情况时,应立即停机使座舱下降,同时通过广播告诉乘客一定要紧握扶手。
[size=0.8]2、游乐设施运行中突然断电时,座舱不能自动下降,服务人员应该迅速打开手动阀门泄油,将高空的乘客降到地面。若未停电,换向阀门因故不能换向时,亦采用此办法将乘客降到地面。
[size=0.8]3、游乐设施运行中,出现异常振动、冲击和声响时,要立即按紧急事故按钮,切断电源。经过检查排除故障后,再开机。
[size=0.8]二、观览车类游乐设施
[size=0.8]1、当乘客上机产生恐惧时,要立即停车并反转,将恐惧的乘客疏散下来。不要等转一圈后再停下来,时间长可能出现意外。
[size=0.8]2、当吊箱门未锁好时,要立即停车并反转,服务人员将两道门锁均锁好后再开机。
[size=0.8]3、当运转中突然停电时,要及时通过广播或者想办法向乘客说明情况,让乘客放心等待。立即采取备用动力源将乘客疏散下来
[size=0.8]三、转马类游乐设施
[size=0.8]1、当乘客不慎从马上掉下来的时候,服务人员要立刻提醒乘客不要下转盘,否则会发生危险。
[size=0.8]2、当有人将脚掉进转盘与站台的间隙之中时,要立即停车。
[size=0.8]四、陀螺类游乐设施
[size=0.8]1、当升降大臂不能下降时,先停机,然后打开手动放油阀,使大臂徐徐下降。
[size=0.8]2、当吊椅悬挂轴断裂时,应有钢丝绳保险装置,椅子不会掉下来,但要立即告诉乘客抓紧双手,同时停车,将吊椅放下。
[size=0.8]五、滑行车类游乐设施
[size=0.8]1、正在向上拖动着的滑行车,若设备或乘客出现异常情况。按紧急停车按钮,停止运行,然后将乘客从安全走台上疏散下来。
[size=0.8]2、如果滑行车因故停在拖动斜坡的最高点,应将乘客从车头开始,依次向后进行疏散。注意一定不要从车尾开始疏散,否则滑行车重力前倾,有可能自动滑下,造成重大事故。
[size=0.8]六、小赛车类游乐设施
[size=0.8]1、当小赛车冲撞抵挡物翻车时,服务人员应立即赶到出事现场,并采取救护措施。
[size=0.8]2、小赛车进站不能停车时,服务人员应立即上前,搬动后制动器的拉杆,协助停车,以免碰撞别的车辆。
[size=0.8]3、车辆出现故障时,服务人员在跑道内处理故障时,绝对不能再发车,以免冲撞。故障不能马上排除时,要及时将车辆移到跑道外面。
[size=0.8]七、碰碰车类游乐设施
[size=0.8]1、车的激烈碰撞,使乘客的胸部或者头部碰到方向盘而受伤时,操作人员要立即停电,采取救护措施。
[size=0.8]2、突然停电时,操作人员要切断电源总开关,并将乘客疏散到场外。
[size=0.8]3、乘客万一触电时,要有急救措施。
[size=0.8]八、特殊情况处理
[size=0.8]1、遇其他复杂情况时,应立即通知游乐设施制造、维修单位专业维修人员进行处理。
[size=0.8]2、原制造、维修单位无法及时到达现场的,立即通知联动单位,由联动单位专业维修人员进行处置。
[size=0.8]九、福建省特种设备检验院应对措施
[size=0.8]对严重事故以上的事故,按照《福建省特种设备检验院特种设备事故应急处置预案》的要求,开展事故处置工作。同时,督促特种设备事故单位向“110”指挥中心报警,请求公安部门维护现场秩序,封锁事故现场,重点保证顺畅实施处置。
粉丝2
帖子83
