[热门文章] 锅炉运行中常见事故分析
liuwanfu 发表于 2019-9-2 17:03:07 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
锅炉运行中可能发生各种事故,根据情况不同可分为:水位异常,汽水共腾,燃烧异常和承压部件损坏等。
1、水位异常
(1)缺水事故:当锅炉水位低于最低许可水位时,称锅炉缺水,缺水又分轻微缺水和严重缺水,锅炉严重缺水,造成炉管爆破,如果处理不当,在炉管和锅管烧红的情况下大量上水,水接触烧红的炉管或锅筒时产生大量蒸汽,气压突然猛增,就会造成锅炉爆破事故。因此, 锅炉严重缺水时,严禁向锅炉内上水,而采取紧急停炉措施。
(2)满水事故:即锅炉内的水位超过最高许可水位线,严重时蒸汽管道内发生冲击。
2、汽水共腾
汽水共腾的特点是水位表水面发生剧烈波动,锅水起泡沫,蒸汽中大量带水,严重时管道内发生水冲击,发生汽水共腾的主要原因是锅水含盐量太高.。
3、燃烧异常
(1)超压事故:即锅炉运行时的工作压力超过了最高许可工作压力,超压严重时,可造成锅炉爆炸。
(2)二次燃烧:锅炉尾部沉积的可燃物质,重新着火燃烧现象称二次燃烧。二次燃烧事故能把空气预热器或引风机烧坏,严重时可把锅炉尾部全部烧毁。
4、承压部件损坏
(1)炉管爆破:炉管爆破时有显著的爆破声、喷汽声,同时水位迅速下降,气压明显降低,炉管爆破是给水处理不良或根本就不进行给水处理,引起炉管结垢或腐蚀造成的.。
(2)炉膛爆炸:炉膛内可燃物质与空气混合的浓度达到爆炸范围时,遇到明火就会发生炉膛爆炸或爆燃。炉膛爆炸时,火焰从锅炉的点火孔、着水孔等处向外喷出,极易伤人,炉膛爆炸会造成炉墙倒塌、锅炉损坏并严重威胁人身安全
粉丝2
帖子83
