[热门文章] 黄土隧道工程施工中的重点难点分析及质量保证措施
18120580258 发表于 2019-9-5 13:43:46 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  52监测⽹隧道板块,关注隧道安全监测领域,包括隧道监测数据处理技术、隧道监测⽅案分享、隧道监测规范汇总、隧道监测施⼯记录、隧道检测⽅法汇总等资源。
      工程建设施工中 , 所谓重点 、 难点工程是相对的 , 是针对 所施工的标段而言的 , 也许全线的控制 、 重难点工程不在本 标段 。 对铁路 、 公路施工而言 , 有独立特大桥 、 独立特长隧 道 , 也有桥梁 、 隧道 、 路基和涵洞的综合标段 , 还有独立的铺 架 、 电气化等等工程 , 每一工程特点不一样 , 控制 、 重难点工 程出不一样 。 以隧道标段为例 , 特长隧道一般埋深较大 , 隧 道穿越的地质比较复杂 , 可能会遇到涌水 、 涌泥 、 瓦斯 、 煤层 、 放射性 、 岩爆 、 溶洞 、 膨胀岩等等现象 , 有时进洞条件非常困 难 。 另外特长隧道大多会设置平导 、 斜井 、 竖井 、 横洞等辅助 坑道 , 长距离独头掘进 , 通风 、 反坡排水也是一个需要认真对 待的难题 。 因此工程施工之前 , 除进行通常的施工安排外 , 还要对本工程的重难点进行分析 , 从而制定出切实可行的施 工方案来 。
1  黄土隧道的重 、 难点工程分析及对策
1. 1  分析工程特点
a 分析本施工地段地形 、 地貌 、 冲沟发育情况 , 隧道洞口
场地情况 , 场地布置情况 ; 工程所在地材供应数量 、 供货地 点 、 交通运输情况 ; 施工便道的修建及运输能力 。
b 分析本施工地段路基挖方 、 路基填方数量 ; 隧道工程
和与隧道工程配套的桥梁 、 涵洞的结构 、 数量和类型 。
c 分析隧道工程的开挖断面 、 最大开挖跨度 、 开挖高度 、
地段埋深 、 地下水位线的高度 、 黄土自稳时间 、 遇水后易软 化 、 失稳 , 造成坍塌等情况 。
d 分析路基类型 、 路基处于的地质情况 , 有无不良地质 、
有无湿陷性地基 、 过湿土地基 、 有无加铺土工格栅等等情况 。
e 分析本工程对生态 、 水土保持和环境保护要求 。
1. 2  分析工程难点
a 在地下水位线以下修建大跨度隧道 , 如何保证开挖拱
脚 、 墙基个被水侵泡 、 围岩不软化 、 不失稳坍塌 , 实现无水施 工 , 是本工程的施工难点 。
b 隧道结构复杂 , 洞口段 、 滑坡地段 、 浅埋偏压地段 、 紧 急停车带 、 正洞与行年横洞交叉处施工是隧道安全 、 顺利建 成的关键 。
c 隧道洞身通过沟谷地段 , 埋深浅 (最小埋深仅 6m , 上 部还有滑坡体 , 施工中通过这一地段也是难点 。
d 位于古错落体上高边坡路基安全开挖及特殊路基基 底处理也是本工程施工难点之一 。
1. 3  工程难点的相应对策
1. 3. 1  隧道施工指导思想 、 要点和原则
a 指导思想 :科技领先 、 突破难点 、 科学管理 、 狠抓重点 、
设备精良 、 队伍精干 、 规范高效 、 精品样板 。
b 施工要点 :“ 一短 、 两快 、 三严 、 四及时” , 即短进尺 、 快 循环 、 快封闭 、 严格工艺 、 严格标准 、 严格管理 、 及时支护 、 及 时量测 、 及时反馈 、 及时二次衬砌 。
c 施工原则 :隧道施工遵循 “ 管超前 、 严注浆 、 短进尺 、 强支护 、 快封闭 、 勤量测” 十八字方针 , 稳扎稳打 , 步步为营 , 安 全 、 优质 、 提前建成隧道 。
1. 3. 2  采取的关键技术
根据黄土隧道施工实践经验 , 结合本工程的特点 , 准备 采用以下成熟的施工技术 :
a 根据新奥法原理 , 采用黄土隧道施工工法 , 无轨运输 , 台阶法或 CRD 工法施工 , 实现开挖 、 支护 、 衬砌三条机械化 作业线 。
b 无钉铺设防水板技术 。
c 湿喷混凝土技术 。
d 注浆固结围岩及堵水配套技术 。
e 注浆锚固材料 , 喷混凝土掺加复合高效外加剂技术 , 增强早期支护时效 , 提高主动防坍能力 。
f 大管棚施工技术 。
g 洞内轻型井点真空降水技术 。
h 完善施工量测 、 监测体系 , 作好反馈修正 ; 超前地质预 报技术 :采用超前水平钻机及地质雷达进行探测和预报 。
1. 3. 3 , 为使开挖作业基 本做到无水作业 , 必要时采取洞内井点真空降水 。 对于涌水 量大 , 且降水措施难以见效时 , 采用周边或全断面注浆堵水 技术 , 先堵后挖 。
1. 3. 4  由于黄土隧道自稳时间短 , 容易失稳 , 因此采用管超 前 、 严注浆 、 短开挖 、 及时支护 , 初期支护完成后 , 及时施做仰 拱使其封闭成环 , 并尽快进行一次衬砌 。
1. 3. 5  选择用水量较少的施工机械
如单臂掘进机 , 锚杆施工采用煤炭电钻 (麻花钻 干钻钻 孔等 。
1. 3. 6  隧道开挖支护施工方法
Ⅰ 、 Ⅱ 类围岩一般地段采用台阶法开挖 , 上部弧形开挖 留核心土 、 下部中间拉槽跳挖马口 , 初期支护及时施做 ; Ⅰ 、 Ⅱ 类围岩紧急停车带地段 , 由于开挖断面大 , 采用单侧壁导 坑开挖 , 根据变形收敛量测结果 , 必要时在上半断面增加临 时仰拱封闭 , 以抑制围岩变形 ; 洞口及浅埋偏压地段严格采 用长管棚支护 CRD 工法施工 , 并先施工压力大的一侧 , 然后 施工压力小的一侧 。
2  质量保证措施
2. 1  确保工程质量的管理措施
a 加强质量教育 , 树立质量意识 , 树立 “绝对服从业主 、 充分尊重设计 、 积极配合监理” 的施工理念 , 树立 “精品工程 来自对每一道工序的执着” 的质量意识 , 坚持 “以质量保安 全 、 以质量促进度 、 以质量求效益” 的施工指导思想 。
b 加强施工技术管理 , 严格执行以总工程师为首的技术 责任制 , 使施工管理标准化 、 规范化 、 程序化 。 施工前编制作 业指导书 、 质量控制要点和验收评定标准 。
c 严格执行工程监理制度 , 实行三级复检制 , 合格后及 时通知监理工程师检查签认 , 隐蔽工程经监理工程师签认后
方可隐蔽 。
d 设专职质检工程师和质检员 , 质量工程师对质量有 “ 一票否决权” 。
e 制定完善的质量保证体系 , 建立质量奖罚制度 , 明确 奖罚标准 , 做到奖罚分明 , 杜绝质量事故发生 。
f 坚持三级测量复核制 , 各测量桩点认真保护 , 对施工 中可能损毁的重要桩点要设好护好 , 施工测量防线反复校 核 。 认真进行交接桩 , 确保中线 、 水平及结构物尺寸位置正 确 。
g 加强工程试验 , 建立台帐和施工记录 , 优选工程施工 配合比 , 把好进货关 , 不使用不合格的材料 。
h 施工所用的各种计量仪器设备定期进行检查和鉴定 , 确保计量检测仪器设备的精良和准确度 , 严格计量施工 。 2. 2  确保工程质量的技术措施
a , 编制实施性施工组织设 计 , 。
c 喷射混凝土厚度 、 锚杆方向 、 长度 、 抗拔力符合设计要 求 。
d 喷射混凝土前 , 检查开挖断面尺寸 、 清除杂物和松动 岩体 , 埋设短钢筋 , 以标识喷射混凝土厚度 , 用高压风 、 高压 水清洗受喷面 , 喷射作业分段 、 分层 、 分片 , 自下而上进行 , 喷 射混凝土紧跟开挖工作面 。
e 隧道防水材料 , 使用前检查其质量 , 不能有断裂 、 变 形 、 孔洞等缺陷 。 安装防水板前 , 对初期支护表面凹凸部位 找平 , 切除外露钢筋头 。
f 严格按规范选用混凝土材料 , 确保混凝土产品的质 量 , 混凝土在运输过程中不发生离析 、 漏浆 、 严重泌水及坍落 度损失过多等现象 , 灌注混凝土连续进行 , 如间断时 , 其允许 间断时间由试验确定 。
2. 3  质量通病的防治措施
黄土隧道质量通病的治理措施 :鉴于黄土地区独特的工 程地质性质 , 保持路基的干燥 、 坚固和稳定性 , 切实做好路基 地面排水系统的施工是黄土地区质量通病治理的关键 。 a 黄土隧道开挖后防坍 :黄土隧道开挖后裂隙发育较 快 , 在自重力作用下随时出现坍落 , 及时临时支护 , 根据量测 数据施做混凝土衬砌 。
b 混凝土工程施工过程中蜂窝 、 麻面 、 孔洞是容易出现 的质量通病 。混凝土施工中 , 为了实现 “开工必优 、 一次成 优” 的目标 , 应选用质量合格的原材料 , 混凝土配合比准确 , 计量误差在规定范围之内 , 搅拌均匀 。投料顺序符合要求 , 其顺序为石 → 水泥 → 砂 , 且第一盘和封顶混凝上适当增加水 泥用量或减少碎石用量 。
c 严格按分层浇筑的方法进行施工 , 分层厚度不超过规 定值 , 且振捣密实 , 混凝土自由倾落高度不超过 2m 。 d 模板内表面要平整光滑 , 脱模剂涂刷均匀 , 堵平模板
精彩评论1
沙发
请叫我徐小枣 发表于 2019-9-5 15:40:42 | 只看该作者
回复 支持 反对
帖子43
