请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
[热门文章] 装配式建筑迅猛发展,如何解决检测难题?
小鱼到处游 发表于 2019-9-5 13:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
2018年6月,大连市出台了《大连市人民政府办公厅关于进一步推进装配式建筑发展的实施意见》(以下简称《意见》),这是大连市推进建筑行业建造方式的变革,推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展的重要举措。
《意见》中指出,为落实省政府提出的工作目标,大连市对政府投融资的建设项目,要求全部采用装配式技术。对非政府投资的建设项目,按区市县、先导区的经济、社会状况不同,把它分区为核心区、重点区和积极发展区分类推进。
核心区包括:中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区、高新园区,总建筑面积3万平方米以上的新建住宅项目和单体建筑面积超过5000平方米的公共建筑,应全部采用装配式建筑技术。
重点区包括:旅顺口区和金普新区,总建筑面积3万平方米以上的新建住宅项目,40%以上建筑面积应采用装配式建筑技术。总建筑面积3万平方米以上和单体建筑面积1万平方米以上的公共建筑项目,应全部采用装配式建筑技术。
积极发展区包括:普兰店区、花园口经济区、长兴岛经济区、庄河市、瓦房店市、长海县,至2020年装配式建筑占新建建筑比例不低于10%。
该《意见》主要是更好的落实2017年8月辽宁省政府出台的《辽宁省人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑的实施意见》。
什么是装配式建筑?
装配式建筑
由预制部品部件在工地装配而成的建筑,称为装配式建筑。按预制构件的形式和施工方法分为砌块建筑、板材建筑、盒式建筑、骨架板材建筑及升板升层建筑等五种类型。
装配式建筑在20世纪初就开始引起人们的兴趣,到六十年代终于实现。英、法、苏联等国首先作了尝试。由于装配式建筑的建造速度快,而且生产成本较低,迅速在世界各地推广开来。
装配式建筑特点
● 大量的建筑部品由车间生产加工完成,构件种类主要有:外墙板,内墙板,叠合板,阳台,空调板,楼梯,预制梁,预制柱等;
● 现场大量的装配作业,比原始现浇作业大大减少;
● 采用建筑、装修一体化设计、施工,理想状态是装修可随主体施工同步进行;
● 设计的标准化和管理的信息化,构件越标准,生产效率越高,相应的构件成本就会下降,配合工厂的数字化管理,整个装配式建筑的性价比会越来越高;
● 符合绿色建筑的要求;
● 节能环保。
装配式建筑检测依据?
装配式混凝土结构是将工厂生产的预制构件运输到施工现场,再采用可靠的连接方式,装配组成结构体系。严格意义上,工程质量较现浇结构更容易控制与保证。
但在实际情况中,包括部分专业人士在内,均对对装配式结构连接整体性有一定的疑虑。因此合理而完善的检测体系比不可少。
现有验收依据
国家标准:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
行业标准:《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 / 《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355-2015
产品标准:《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T398-2012 / 《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T408-2013 / 预制构件、配件产品标准
现有技术依据
● 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004(正在修订,将增加装配式结构检测技术);
● 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011;
● 《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008;
● 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007;
● 《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000;
● 《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T398、《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T408、《钢筋套筒灌浆应用技术规程》JGJ 355等标准。
装配式建筑检验要点
● 预制构件质量检验:外观检验;尺寸偏差。
● 预制构件进场验收:质量证明文件,关键生产过程验收记录;如需进行结构性能检测,还应有检测报告;外观质量检查;尺寸偏差要求。
● 结构安装及连接质量要求:隐蔽工程验收;接缝施工质量及防水性能;灌浆套筒连接及浆锚搭接的灌浆饱满密实度;灌浆料强度;剪力墙底部坐浆强度;外观质量;构件位置、尺寸偏差、连接部位表面平整度。
● 预制构件实体检验:受力筋数量、规格、间距、保护层厚度、混凝土强度,检验方法宜采用非破损法。
● 结构实体检验:混凝土现浇连接部位或者混凝土叠合部位,同现浇混凝土结构检验方法相同。
现有质量检验标准存在的问题
有与连接相关的产品检验技术标准,尚无针对装配式结构的检测技术标准。而随着装配式建筑的大力发展,标准也在逐步完善,如正在修订的《建筑结构检测技术标准》将增加装配式结构检测技术。
检测难点
● 灌浆接头连接质量的实体检验,目前缺乏有效的现场检验手段。在“十三五”重点研发计划《工业化建筑检测与评价关键技术》的研究课题中针对此项有了一定的技术突破,根据《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》中的型式检验要点对灌浆套筒连接接头的质量控制。
● 结合面连接,包括叠合构件和后浇混凝土连接,因受振捣浇筑空间限制,容易形成内部缺陷。
针对混凝土内部缺陷,欧美大地提供了多种快速、准确的检测方案。
如何解决检测难题?
1、混凝土缺陷快速扫描|Proceq GPR Live便携式混凝土雷达
首创的超宽频技术
独特的连续波步进频率技术实现市场上最宽广的频谱0.2至4.0GHz的所有应用现在都可以使用一台设备来覆盖。
全面的混凝土评估
● 质量评估和均匀性
● 对新建筑进行均匀性检
● 对未知结构进行探查
● 在钻探、切割和取芯前定位钢筋
● 定点检测保护层和钢筋大小
● 钢筋几何形状的完整成像
● 单面厚度测
2、混凝土厚度、缺陷及连接套筒灌浆密实度|超声波检测-Pundit Array
全面的混凝土评估
● 有效:高质量的缺陷、钢筋和钢腱管道图像,具有出色的近场性能,采用经久耐用的陶瓷探针,且使用干点接触技术,无需耦合剂。
● 快捷:多通道检测技术,能够进行实时线性扫描,清楚的显示测试结果,设计轻巧而紧凑,可单人操作。
应用范围
超声波检测可提供关于混凝土、岩石、复合材料、陶瓷、木头、环氧胶及耐火材料的强度和均匀性的信息,并可用于检测和定位空隙、管道、裂纹和缺陷。
应用案例
检测连接套筒灌浆密实度
Pundit Array用于PPVC(预制箱式模块建筑)的分层检测
PPVC(预制箱式模块建筑)顶部视图
3、混凝土厚度、缺陷及连接套筒灌浆密实度|ACSYS MIRA混凝土超声波成像仪
阵列式超声横波检测技术
完全自主性地对采集的数据进行层析成像处理。测量单元包含一个天线矩阵,由48个(12排,每排4个)低频宽带换能器组成,以干点接触方式发射剪切波。换能器探头覆有耐磨陶瓷,可以在粗糙表面长期工作。
每个换能器配备有独立的弹簧悬架,如此可以在不平整的表面上进行检测。天线主频为50kHz。
产品特点
● 阵列式手持超声波成像仪;
● 专为混凝土内部结构成像而设计;
● 仅需单边接触构件表面,即可清晰成像。
应用案例
下图为用MIRA在美国东部某停车场进行预制混凝土外墙板拼接套筒灌浆密实度的检测。
停车场装配式外墙及连接套筒示意图
装配式外墙现场检测图
下图左显示套筒质量完好,因此仅在300mm处有底板反射,而图13右在50-140mm深度处有反射区,表明套筒灌浆密实度不足并通过凿开查看得到验证。
装配式外墙检测结果,左:密实;右:不密实
4、保护层厚度及钢筋定位|Profometer 650AI/630AI/600混凝土保护层测量仪/钢筋定位仪
智能型检测
先进的保护层测量仪基于新一代Profometer触摸屏,具有通用探头和扫描小推车。增强的修正系数可对稠密钢筋布局区域提供最大保护层精度。特定功能用于映射混凝土保护层和报告任何2D矩形钢筋布局
应用领域
• 在钻探、切割和取芯前定位钢筋
• 定点检测保护层和钢筋大小
• 使用扫描小推车测量不平表面
• 长距离大面积测量
• 对新建筑进行均匀性检查
• 耐火性能评估
• 对未知结构进行探查
• 钢筋几何形状的完整成像
5、抗压强度及均匀性|Proceq Original Schmidt  回弹仪
源自发明者的回弹仪
Original Schmidt Live是世界上最先进的R值回弹仪,可连接iPhone单独作为模拟或数字式回弹仪使用,还可以通过蓝牙连接打印机直接打印结果。
应用领域
Schmidt 混凝土回弹仪可应用于所有混凝土结构,例如桥梁、建筑物、挡土墙、堰坝等等。它们也是隧道测试的理想工具(例如,用于测试模板剥离强度,即拆除模板之前达到的混凝土抗压强度 f)。
转自:欧美大地官网
侵权删
帖子68
