[热门文章] 建筑物沉降和倾斜观测(实务)
小鱼到处游 发表于 2019-9-10 15:27:05 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
52监测⽹建筑物监测板块,关注建筑物监测领域,包括建筑物监测数据处理技术、建筑物监测⽅案分享、建筑物监测规范汇总、建筑物监测施⼯记录建筑物检测⽅法汇总等资源。
一、建筑物沉降观测
沉降观测可了解沉降速度,判断沉降是否稳定及有无不均匀沉降。对于现有建筑物,当邻近建筑物的周边新建房屋开挖基坑、或大量抽取地下水、或建筑物受损原因不明怀疑与沉降有关时,应考虑对建筑物进行沉降观测建筑物沉降观测采用水准仪测定,其主要步骤有:
1.水准点位置
水准基点可设置在基岩上,也可设置在压缩性低的土层上,但须在地基变形的影响范围之内。
2.观测点的位置
建筑物上的沉降观测点应选择在能反映地基变形特征及结构特点的位置。测点数不宜少于6点。测点标志可用铆钉或圆钢锚固于墙、柱或墩台上,标志点的立尺部位应加工成半球或有明显的突出点。
3.数据测读及整理
沉降观测的周期和观测时间,根据具体情况来定。建筑物施工阶段的观测。应随施工进度及时进行。一般建筑,可在基础完工后或地下室墙体砌完后开始观测。观测次数和时间间隔应视地基与加荷情况而定,民用建筑可每加高1~5层观测一次,工业建筑可按不同施工阶段(如回填基坑、安装柱子和屋架、砌筑墙体、设备安装等)分别进行观测,如建筑物均匀增高,应至少在增加荷载的25%、50%、75%和100%时各测一次,施工过程中如暂时停工,在停工时和重新开工时应各观测一次,停工期间每隔2~3个月观测一次。
建筑物使用阶段的观测次数,应视地基土类型和沉降速度大小而定。一般情况下,可在第一年观测3-4次,第二年观测2~3次,第三年后每年一次,直至稳定为止,砂土地基的观测期限一般不少于2年,膨胀土地基的观测期限一般不少于3年,黏土地基的观测期限一般不少于5年,软土地基的观测期限一般不少于10年。当建筑物基础附近地面荷载突然增减、基础四周大量积水、长时间连续降雨等情况,均应及时增加观测次数。当建筑物突然发生大量沉降、不均匀沉降或严重裂缝时,应立即进行逐日或几天一次的连续观测,观测时应随记气象资料
测读数据就是用水准仪和水准尺测读出各观测点的高程。水准仪与水准尺的距离宜为20~30m。水准仪与前、后视水准尺的距离要相等。观测应在成像清晰、稳定时进行,读完各观测点后,要回测后视点,两次同一后视点的读数差要求小于士1mm,记录观测结果,计算各测点的沉降量,沉降速度及不同测点之间的沉降差沉降是否稳定由沉降与时间关系曲线判断,一般当沉降速度小于0.1mm/月时,认为沉降已稳定。沉降差的计算可判断建筑物不均匀沉降的情况,如果建筑物存在不均匀沉降,为进一步测量,可调整或增加观测点,新的观测点应布置在建筑物的阳角和沉降最大处
二、建筑物倾斜观测
建筑物主体的倾斜观测,应測定建筑物顶部相对于底部,或各层间上层相对于下层的水平位移和高差,分别计算整体或分层的倾斜度、倾斜方向及倾斜速度。刚性建筑物的整体倾斜,也可通过测量沉降差来确定
当建筑物或构件外部具有通视条件时,宜采用经纬仪观测。选择建筑物的角作为观测点,通常需对建筑物的各个阳角均进行倾斜观测,综合分析,才能反映建筑物的整体倾斜情况经纬仪测设位置如图1-1所示。经纬仪至建筑物的水平距离宜为1.5-2.0倍建筑物的高度。
建筑物倾斜测量方法如图1-2所示,经纬仪瞄准建筑物顶部的某特征点M,垂直向下投影,在经纬仪同高度得出投影点N,并从经纬仪中读出M点转至N点的夹角a,测量N点从建筑物上对应点的水平偏移距离△。
M一建筑物顶部基准点《一般为端角的最高处》M`一未倾斜前建筑物顶部基准点位置:N一墙角与经纬仪同高点:N一与经饰仪同高度并与M点向下垂直的交点;H一经纬仅高度;H一建筑物顶部基准点至N点的高度1a一用经纬仪测量的M点垂直角一经纬仪、至墙角的距离;一NN间的水平距离
当建筑物或构件顶部与底部具有通视条件时,最简单的方法是吊垂球法在顶部或其他观测点位置上,直接或伸臂悬挂垂球,垂球宜落入装有液体的桶中以便停止摆动,用直尺可测量出上部各观测点的水平偏位。倾斜观测应避开强日照和风荷载影响的时间段。
转自网络
侵权删
帖子68
