[热门文章] 你不可不知的基坑监测小常识
七喜a 发表于 2019-9-11 09:39:28 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
基坑监测现状
第一,基坑向着大深度、大面积方向发展,周边环境更加复杂,基坑开挖与支护的难度愈来愈大,因此,工期和造价已成了很大问题,同时,随着科技进步,各种传感器相继开发应用,激光扫描技术、合成孔径雷达干涉测量技术以及GPS等先进技术也应用到基坑上来。在某种程度上,常规基坑监测设备难以满足当今数据精度要求,而一些先进设备精度虽高,但是其超出工程预算资金的昂贵价格让诸多采购方望而却步。
第二,目前很多基坑监测的基坑监测信息管理较传统,大部分仍停留在人工处理模式上,该模式处理速度慢,容易造成人力资源浪费,难以保证基坑工程的时效性,且受人为干扰影响大,由于基坑数据庞大,数据的查找和分析比较困难,一旦忽视粗差,就会影响数据精度,这很可能造成错误的工程预警预报,相悖与现代化基坑监测管理和分析需求。海量的项目数据资料若能统一整理,基坑数据资源实现共享能方便相关人员浏览信息,从而为工程项目做更好的方案措施。
为什么要进行基坑监测
虽然我国基坑监测比国外起步晚,但自二十世纪八十年代以来,我国城市工程建设事业迅猛发展,这就导致城镇土地利用面积紧缩,土地价格疯涨,再加上人口剧增,公民对住所的需求不断加大,更是助长了建筑、地产开发商想方设法的提高土地资源利用率,于是地下空间挖掘越来越获得了他们的关注。基坑建设变得越来越深,甚至超深、超大。
首先,由于基坑设计理论尚不成熟,地下结构复杂,基坑的开挖严重影响了公民人身财产安全,监测不力和险情预报不准确是基坑事故频发的一大因素。
其次,基坑监测可以检验设计所采取的各种假设和参数的正确性,指导基坑开挖和支护结构的施工。
再次,确保基坑、周围建筑物、市政设施、地下管线安全,保证工程施工安全、顺利地按计划进行。
最后,随时掌握基坑的位移、沉降、应变、水位等实时数据,对可能出现的工程隐患及时预报,防患于未然。
监测类别
按照现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002规定,基坑监测项目可由以下几项分类。
巡视检查
基坑工程的现场监测应采用仪器监测与巡视检查相结合的方法,多种方法互为补充、相互验证。基坑工程巡视检查宜包括以下内容:
1)支护结构:
a、支护结构成型质量;
b、冠梁、围檩、支撑有无裂缝出现;
c、支撑、立柱有无较大变形;
d、止水帷幕有无开裂、渗漏;
e、墙后土体有无裂缝、沉陷及滑移;
f、基坑有无涌土、流沙、管涌。
2)施工工况:
a、开挖后暴露的士质情况与岩土勘察报告有无差异;
b、基坑开挖分段长度、分层厚度及支锚设置是否与设计要求一致;
c、场地地表水、地下水排放状况是否正常,基坑降水、回灌设施是否运转正常;
d、基坑周边地面有无超载。以检验设计所采取的各种假设和参数的正确性,指导基坑开挖和支护结构的施工。
3)周边环境:
a、周边管道有无破损、泄漏情况;
b、周边建筑有无新增裂缝出现;
c、周边道路(地面)有无裂缝、沉陷;
d、邻近基坑及建筑的施工变化情况。
4)监测设施:
a、基准点、监测点完好状况;
b、监测元件的完好及保护情况;
c、有无影响观测工作的障碍物。
d、根据设计要求或当地经验确定的其他巡视检查内容。
5)根据设计要求或当地经验确定的其他巡视检查内容。
水平位移监测
基坑监测项目有位移、倾斜、内力、水位等多种,不同监测类型需要不同的监测方式,监测方法的选择也应根据基坑类别、设计要求、场地条件、当地经验和方法适用性等因素综合确定。
测定特定方向上的水平位移时,可采用视准线法、小角度法、投点法等;测定监测点任意方向的水平位移时,可视监测点的分布情况,采用前方交会、后方交会、极坐标法等;当测点与基准点无法通视或距离较远时,可采用 GPS 测量法或三角、三边、边角测量与基准线法相结合的综合测量方法。水平位移监测基准点的埋设应符合国家现行标准《建筑变形测量规范 ))JGJ8 的有关规定,宜设置有强制对中的观测墩,并宜采用精密的光学对中装置,对中误差不宜大于 O.5mm 。
基坑围护墙(边坡)顶部、基坑周边管线、邻近建筑水平位移监测精度应根据其水平位移报警值按下表确定。
监测频率和报警
基坑工程监测贯穿基坑开挖前的准备工作到地下工程(包括地下室结构完成、基坑回填完毕)完成整个过程,根据基坑类别、基坑及地下工程的不同施工阶段以及周边环境、自然条件的变化等综合考虑来确定基坑工程监测频率,当出现异常现象和数据,或临近报警状态时,应提高监测频率甚至连续监测。
监测报警值是监测工作的实施前提,是监测期间对基坑工程正常、异常和危险三种状态进行判断的重要依据,累计变化量和变化速率是位移等项目监测报警值设置的重要参考因素,土压力和孔隙水压力等报警值采用对应于荷载设计值的百分比确定,支撑及围护墙等结构内力报警值则采用对应构件承载能力设计值的百分比确定。
将基坑监测与物联网、云计算、互联网技术结合的一套智能在线基坑监测系统。可广泛应用于建筑、桥梁、市政、轨道交通等深基坑工程项目,具有先进的数据采集技术、智能化数据处理、多元化项目管理等特点,能帮助现场作业人员、项目管理人员等减少作业强度、及时了解项目健康动态,并可为生产决策提供及时可靠的项目信息,为项目顺利实施安全护航。
来源:网络
帖子130
