[热门文章] 走近特种设备检测员:高温罐体内平均检查时长2小时
liuwanfu 发表于 2019-9-11 17:27:40 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
“远看像要饭的,近看像捡破烂的,仔细一问原来是特检院的。”这句玩笑话说的是山东省特检院临沂分院的特检检验员。他们一年有350多天穿梭于上百米的冷凝塔或各种危险压力容器之间,在容器内外搭建的脚手架上作业,保卫临沂全市7万台特种设备的安全运行。为保障特种设备的安全运行与施工,特检人员必须在高温、高压、高空等“特险”环境中,检测各种压力容器、压力管道等特种设备。
几十层的大楼一天要爬十几趟
8月24日8点,在兰山区的凤凰水城小区内,特检员杨永乐、李兴霞正在对新建的4部电梯进行检测,阴暗潮湿的地下室里,十几根水泥砝码在电梯内整齐排列,超负荷测试即将开始。电梯打开,当砝码加到40%、50%的时候,检验员根据电流测平衡系数,然后加到1.25倍,做下行的直行实验和限速性安全联动实验。检验电梯的各种安全防护,只有这些项目检验合格,整个设备才被判定为合格。
几十层的大楼,特检员往往一天就要上下爬十几趟,在建工地没有照明,磕碰是家常便饭,顶层的设备间更是酷热难耐。但就是这样的工作环境,特检员始终绷紧安全这根弦,他们知道安全是最基本的需求。
“像高层电梯,不拿工具爬上去也要20多分钟。检验员在电梯内部检测,都要带着20多斤重的仪器爬上爬下。为了节省时间,很多检验员都是把活儿干完才下来吃饭。”杨永乐说。
高温罐体内平均检查时长2小时
当日上午10点,在兰山区通达路液化气站内,特检员麻少玮、张华东、腾骏蓬正在整理装备,26摄氏度的气温,刚穿上厚重的防护服,他们就已经汗流浃背。
承压类特种设备包括锅炉、压力容器和压力管道,压力容器包括气瓶式和移动式。此项检测项目重点检测液化气储罐和管道,是八大类特种设备里的两种。
钻进密闭的液化气罐,刺鼻的气味熏得人头疼,罐体暴晒后内部温度最高能到60多摄氏度,特检员每次检查平均时长2个小时。如果发现问题需要维修,时长还要成倍增加,不但对人的生理极限是个挑战,残留的气体让特检员还时刻面临着危险。
“因为罐内易燃易爆,所以进入罐内需要穿纯棉的防静电的工作服,连工作鞋、袜子都要防静电。在里面作业,一切工具仪器设备都要求防火、防静电,可以说对操作要求极为苛刻。”特种设备检测员麻少玮说。
锅炉出厂前要进行三四十遍摸索
下午2点,在兰山区华源锅炉有限公司,戴着安全帽、穿着一体衣的特检员张国锋、赵勇正在对锅炉元器件做检查,他们早已忙活了六七个钟头。驻厂特检员作为特殊的岗位,他们从源头上对每一个特种设备的出厂做严格把控。
驻厂检验是法定检验,这是国家为了保证人的生命安全,从制造开始就实行的监督检验。
“为了不影响企业生产,检验员的作息都排在最后面。”张国锋说。
狭窄的锅炉部件内有上百个零件,特检员每一处都要查看到位,几十厘米宽的管道,只要人能进,每一条焊缝都要检验合格,每一次拼装全部检测工序都要重新来过。
一个锅炉走出厂门之前,特检员要进行三四十遍的摸索,就是为了保证人的安全,保证锅炉的高效。随着检验工作接近尾声,几位检验员陆续钻出锅炉。橙色的工作服早已被汗水浸湿,满脸通红,还沾上不少炉灰,额头上涔涔的汗珠不停地往外冒,一个个都变成了“大花脸”。脱下头上的安全帽,头发像刚洗过一般。
特种设备关乎着企业生产、百姓生活的安全。安全责任重于泰山。在高温闷热、密不透风的钢铁储罐内,在高耸的吊塔顶上,在漫天尘土的工地上……只要有特种设备的地方,就有特检人的身影。
本文来源:中国新闻网     记者 丛民      本报通讯员 孙磊 屈宁  责任编辑:刘欢
粉丝2
帖子83
