[热门文章] 可避免返工成都地铁尝BIM甜头站后工程提速15%
阿狸 发表于 2019-9-16 09:11:00 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
使用BIM技术 可避免返工
在地铁4号线二期涌泉站,地铁公司工作人员通过播放视频为记者展示了BIM技术在地铁施工建设中应用的全过程。地铁车站的模型就呈现在了屏幕上,地铁公司工作人员介绍,在BIM建模完成后,可以对其进行旋转、放大等一系列操作,对准模型的某一处点击即可弹出所用的各种材料信息。“只需要把施工过程中会用到的各种材料的规格、使用时间和其他数据等等输入程序,电脑就可以自动生成一个模型。”该工作人员介绍说,虽然看起来十分复杂,但使用起来却非常方便,可以身临其境地查看地铁站后工程(基建安装、水电、屏蔽门、装修等)建设内部的每一处细节。
“这一条是水,那一条是电,如果是在传统的平面施工图上,这些线都是交叉的,施工中还得一点点梳理。但是使用BIM之后,因为是立体的模型,我就可以提前调整它们的位置,这样就在很大程度上避免了返工。”该工作人员说,成都地铁每座车站内管线纵横交叉,类别有30余种,涵盖10多个专业,管线总长度约10000米,目前已经在建的地铁4号线二期涌泉站就使用BIM技术,这样不仅避免了返工,同时可以将工期加快15%。
“技术先行、样板引路” 树立标准
如果说BIM技术应用管理是为工程建设提供了详细的施工参数,那么“技术先行、样板引路”策略就是为工程建设树立了技术标准、工艺标准。
地铁公司一致致力于“标准化”建设,力求在地铁站后工程的实施过程中通过“标准化”管理统一线网施工管理模式、施工技术要求、施工工艺标准、调试验收标准。因此“技术先行、样板引路”策略就为这个“标准”的建立提供了很好的模式。
地铁公司工作人员介绍,涌泉站在前期已经作为全线样板完成了砌筑工程样板验收、综合管线样板验收。上述两个样板涵盖了材料选型、主材加工、装配安装、预埋预留、标示标牌等各项施工内容,通过样板的验收统一了样板工程范围内的各项技术要求和工艺标准,并在全线推广。
据了解,4号线二期站后工程后续还有有盖出入口样板、无盖出入口样板、公共区共性区域样板、公共区个性区域样板、空调机房样板、弱电机房样板等,地铁公司将继续坚持“技术先行、样板引路”策略,在每一个样板工程的管理过程中做好事前、事中、事后管理,进一步把“标准化”管理落实普及。
文章来源:(筑龙学社)如有侵权,请联系我们,我们将第一时间删除处理。
帖子27
