[热门文章] 锅炉事故相关知识点、考点汇总
liuwanfu 发表于 2019-9-25 09:09:09 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、锅炉事故发生原因
1.超压运行
如安全阀、压力表等安全装置失灵,或者在水循环系统发生故障,造成锅炉压力超过许用压力,严重时会发生锅炉爆炸。
2.超温运行
烟气流差或燃烧工况不稳定等原因。
3.锅炉水位过低会引起严重缺水事故
长时间高水位运行,还容易使压力表管口结垢而堵塞,使压力表失灵导致锅炉超压事故。
4.水质管理不善
水垢厚未清理;水呈酸性,腐蚀金属壁;水碱性高钢板脆化;
5.水循环被破坏
结垢会造成水循环被破环;锅炉碱度过高,锅筒水面起泡沫、汽水共腾易使水循环遭到破坏。
6.违章操作
锅炉工的误操作,错误的检修方法和不对锅炉进行定期检查等都可能导致事故的发生。
二、锅炉事故应急措施
1.锅炉一旦发生事故,司炉人员一定要保持清醒的头脑,不要惊慌失措,应立即判断和查明事故原因,并及时进行事故处理。发生重大事故和爆炸事故时应启动应急预案,保护现场,并及时报告有关领导和监察机构。
2.发生锅炉爆炸事故时,必须设法躲避爆炸物和高温水、汽,在可能的情况下尽快将人员撤离现场;
3.发生锅炉重大事故时
①要停止供给燃料和送风;
②减弱引风;
③熄灭和清除炉膛内的燃料(指火床燃烧锅炉),注意不能用向炉膛浇水的方法灭火,而用黄砂或湿煤灰将红火压灭;
④打开炉门、灰门,烟风道闸门等,以冷却炉子;
⑤切断锅炉同蒸汽总管的联系,打开锅筒上放空排放或安全阀以及过热器出口集箱和疏水阀;
⑥向锅炉内进水,放水,以加速锅炉的冷却;但是发生严重缺水事故时,切勿向锅炉内进水。
三、锅炉事故及预防
1.锅炉爆炸事故
水蒸气爆炸、超压爆炸、缺陷导致爆炸、严重缺水导致爆炸。
2.缺水事故
锅炉缺水的后果:如锅炉缺水处理不当,甚至会导致锅炉爆炸。
缺水的处理:通过“叫水”,确定锅炉是轻微缺水还是严重缺水。轻微缺水时,可以立即向锅炉加水,使水位恢复正常,如果上水后水位仍不能恢复正常,应立即停炉检查,严重缺水时,必须紧急停炉;在未判断缺水程度或者已判断属于严重缺水时,严禁给锅炉上水,以免造成锅炉爆炸事故。
"叫水"的操作方法是打开水位表的放水旋塞冲洗汽连管及水连管,关闭水位表的汽连接管旋塞,关闭放水旋塞。
3.满水事故
满水事故危害:降低蒸气品质,损害以致破坏过热器。
满水与缺水的区别:缺水时,表内发白发亮,满水时,表内发暗。
4.汽水共腾
汽水共腾危害:降低蒸汽品质,造成过热器结垢及水击振动,损坏过热器或影响用汽设备的安全运行。
汽水共腾的原因:①锅水品质太差;②负荷增加和压力降低过快。
汽水共腾的处理:①应减弱燃烧力度,降低负荷,关小主汽阀;②加强蒸汽管道和过热器的疏水;③全开连续排污阀,并打开定期排污阀放水,同时上水,以改善锅水品质;④待水质改善、水位清晰时,可逐渐恢复正常运行。
5.锅炉爆管
爆管原因:①水质不良、管子结垢并超温爆破;②水循环故障;③严重缺水;④制造、运输、安装中管内落入异物,如钢球、木塞等;⑤烟气磨损导致管减薄;⑥运行或停炉的管壁因腐蚀而减薄;⑦管子膨胀受阻碍,由于热应力造成裂纹;⑧吹灰不当造成管壁减薄;⑨管路缺陷或焊接缺陷在运行中发展扩大。
爆管处理:炉管爆破时,通常必须紧急停炉修理。
6.省煤器损坏
省煤器损坏时,如能经直接上水管给锅炉上水,并使烟气经旁通烟道流出,则可不停炉进行省煤器修理,否则必须停炉进行修理。
7.过热器损坏
过热器损坏通常需要停炉修理。
8.水击事故
水击事故危害:常常造成管道、法兰、阀门损坏。
水击:水在管道中流动时,因速度突然变化导致压力突然变化,形成压力波并在管道中传播的现象。
水击事故的预防与处理:①给水管道和省煤器管道的阀门启闭不应过于频繁,开闭速度要缓慢;②对可分式省煤器的出口水温要严格控制,使之低于同压力下的饱和温度40℃;③防止满水和汽水共腾事故,暖管之前应彻底疏水;④上锅筒进水速度应缓慢,下锅筒进汽速度也应缓慢。
9.炉膛爆炸
炉膛爆炸(外爆)要同时具备3个条件:一是燃料必须以游离状态存在于炉膛中,二是燃料和空气的混合物达到爆燃的浓度,三是有足够的点火能源。
炉膛爆炸常发生于燃油、燃气、燃煤粉的锅炉。不同可燃物的爆炸极限和爆炸范围各不相同。
10.尾部烟道二次燃烧
为防止产生尾部二次燃烧,要提高燃烧效率,尽可能减少不完全燃烧损失,减少锅炉的启停次数;加强尾部受热面的吹灰:保证烟道各种门孔及烟气挡板的密封良好;应在燃油锅炉的尾部烟道上装设灭火装置。
11.锅炉结渣
产生结渣的原因:煤的灰渣熔点低,燃烧设备设计不合理,运行操作不当等。
预防措施:①在设计上要控制炉膛燃烧热负荷;②在运行上要避免超负荷运行;③对沸腾炉和层燃炉,要控制送煤量,均匀送煤;④发现锅炉结渣要及时清除。
来源:应急力量  编辑:安康    仅作为学习交流,侵权删!
粉丝2
帖子83
