[热门文章] 压力容器事故相关知识点、考点汇总
liuwanfu 发表于 2019-9-26 08:30:01 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、压力容器事故的特点
1.压力容器在运行中由于超压、过热,造成受压元件承受能力下降到不能承受正常压力的程度,发生爆炸、撕裂等事故。
2.其爆炸所直接产生的碎片能飞出数百米远,并能产生巨大的冲击波,其破坏力与杀伤力极大。
3.压力容器发生爆炸、撕裂等重大事故后,有毒物质的大量外溢会造成人畜中毒的恶性事故;而可燃性物质的大量泄漏,还会引起重大的火灾和二次爆炸事故,后果也十分严重。
二、压力容器事故应急措施
1.压力容器发生超压超温时要马上切断进汽阀门;对于反应容器停止进料;对于无毒非易燃介质,要打开放空管排汽;对于有毒易燃易爆介质要打开放空管,将介质通过接管排至安全地点。
2.如果属超温引起的超压,除采取上述措施外,还要通过水喷淋冷却降温。
3.压力容器发生泄漏时,要马上切断进料阀门及泄漏处前端阀门。
4.压力容器本体泄漏或第一道阀门泄漏时,要根据容器、介质不同使用专用堵漏技术和堵漏工具进行堵漏。
5.易燃易爆介质泄漏时,要对周边明火进行控制,切断电源,严禁一切用电设备运行,并防止静电产生。
三、压力容器爆炸的危害
1.冲击波及其破坏作用;
2.爆破碎片的破坏作用;
3.介质伤害;
4.二次爆炸及燃烧危害;
5.压力容器快开门事故危害。
四、压力容器泄漏的危害
1.有毒介质伤害;
2.爆炸及燃烧危害;
3.高温灼烫伤。
来源:应急力量  编辑:安康    仅作为学习交流,侵权删!
粉丝2
帖子83
