[热门文章] 滑坡动态监测
anxinjoy薛 发表于 2019-9-29 13:53:20 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
       由于雨季期间地质灾害高发,最近有很多同仁询问滑坡监测方面的内容,故此,笔者将王恭先老先生的笔记整理后与大家共享,希望对大家有帮助。
      滑坡的动态监测早在100多年前在欧美国家就开始了,几十年来在我国防灾减灾中也受到重视,从最初的平面位移监测,发展到深部位移和滑动面监测、地下水监测、支挡结构物受力监测,形成立体监测体系,再到目前的自动化适时监测、传输和滑坡的险情预警预报。监测在滑坡的防灾减灾中发挥了重要作用。
  一、滑坡动态监测的目的和作用
  滑坡的动态监测有以下目的和作用:
  1)了解滑坡变形的范围、位移的方向和速度,分析滑坡的分条、分级,为认识滑坡和防灾减灾提供数据。通过地表变形和位移监测,可确定滑坡动体与不动体的界限及滑坡的范围,了解各滑动条块的滑动方向和速度,为防灾和险情预报提供了定量数据。
   2)滑坡的深部位移与滑动面监测是勘探的重要补充,定准了正在活动的滑动面位置,为防灾和防治滑坡提供了重要依据。
  如1975年襄樊—重庆铁路发生赵家塘大滑坡,勘探揭示深24~32  由于雨季期间地质灾害高发,最近有很多同仁询问滑坡监测方面的内容,故此,笔者将王恭先老先生的笔记整理后与大家共享,希望对大家有帮助。
     滑坡的动态监测早在 100 多年前在欧美国家就开始了,几十年来在我国防灾减灾中也受 到重视,从最初的平面位移监测,发展到深部位移和滑动面监测、地下水监测、支挡结构物受 力监测,形成立体监测体系,再到目前的自动化适时监测、传输和滑坡的险情预警预报。监测 在滑坡的防灾减灾中发挥了重要作用。
    一、滑坡动态监测的目的和作用
    滑坡的动态监测有以下目的和作用:
    1)了解滑坡变形的范围、位移的方向和速度,分析滑坡的分条、分级,为认识滑坡和防 灾减灾提供数据。通过地表变形和位移监测,可确定滑坡动体与不动体的界限及滑坡的范围, 了解各滑动条块的滑动方向和速度,为防灾和险情预报提供了定量数据。
     2)滑坡的深部位移与滑动面监测是勘探的重要补充,定准了正在活动的滑动面位置,为 防灾和防治滑坡提供了重要依据。
   如 1975 年襄樊—重庆铁路发生赵家塘大滑坡,勘探揭示深 24~32m 有 4 层软弱夹层。那么滑坡具体是沿哪一层滑动呢?因无监测设备,无法确定,为 了安全,按 32m 深的一层作为滑动面设计了截面 3.5m×7m、长 48m 的抗滑桩,花费了大量投资。反之,2002 年,重庆市万州—梁平高速公路张家坪大滑坡,勘探揭示 10m、26m、38m 共 3 层 滑带,但监测 38m 的深层未滑动,分析将来也不会滑动,故按 26m 深的滑动面设计了锚索抗滑桩,16 年来滑坡一直稳定,节约了大量投资。针对目前许多地方滑坡勘探采用开水钻进,冲掉了软弱带,找不到滑动面,滑面监测更显得重要。
      3)滑坡的位移监测结合降雨量、地下水位及江河水位监测,分析判断滑坡的发生和位移 与外界作用因素的关系,如是降雨引起的滑坡,河水冲刷引起的滑坡,还是其他因素引起的滑 坡。为滑坡原因分析提供了依据。
     4)建设过程中发生的滑坡,监测是确保施工安全的重要手段。
     如 2003 年山西长治—晋城高速公路 k31 高边坡施工中发生滑坡,坡顶出现 260m 长的大裂缝,根据监测,上午要求 撤出施工人员和设备,下午滑坡就大滑动了,防止了灾害。又如 2012 年攀枝花机场 12 号滑 坡后壁上一块新的滑动,根据监测及时撤离了坡下抗滑桩施工人员,滑坡滑下时未造成伤亡事故。八渡滑坡抗滑桩施工为抢工期,也是在严密监测下调整开挖数量和进度,保证了施工 安全。
     5)滑坡的位移监测、建筑物变形和受力监测,可检验滑坡工程防治的效果。如工程施工 前滑坡位移较大,速度较快,施工后逐渐减小,直至稳定。
    6)对位移速度大,难以防治的滑坡,滑坡监测可预测滑坡大滑动破坏的时间,作出险情 预警预报,及时疏散人员,中止交通,防止灾害发生。如前述的黄茨滑坡的预报、长江三峡新 滩滑坡的预报等,都大大减少了损失。
    二、滑坡动态监测的内容
  滑坡动态监测的内容有:
    1)滑坡地表位移监测:在滑坡地表布设若干排监测线、点,形成监测网,了解滑坡各部位的位移大小、速度和方向,监测网要覆盖整个滑坡和重要建筑物。
                                              图 1 滑坡地表位移监测网
    监测方法主要是在滑坡区内、外顺滑动方向及垂直滑动方向布设若干条监测线,线上间隔 30 ~ 40m 设置监测桩, 在滑坡区外的稳定体上设置静止点形成监测线网络。短期监测的监测桩可用木桩,埋入土中的深度不少于 0.8m。长期监测则需用混凝土桩。
    近年来,监测仪器已改用全站仪监测。随着卫星导航技术的普及,GPS监测也已应用, 其精度由厘米级提高到毫米级,是今后的发展方向,但目前费用还较高。随着我国北斗卫星体系的形成,用北斗卫星监测更合理实用。
    2)滑坡地表和建筑物裂缝监测:主要监测滑坡后缘拉张裂缝、分级裂缝和剪出口裂缝, 以及重要建筑物裂缝的发展变化。
                                               图 2 建筑物裂缝贴片监测
    监测方法主要是在裂缝两侧设桩,定时用钢尺测量并记录两桩间 距离的变化,即裂缝的张开量和下错量,掌握其变化速度。建筑物,如房屋、挡墙、隧道、桥梁 等因滑坡而开裂、错位,小的裂缝常用贴水泥沙浆片或玻璃片监测,较大的裂缝则用钢尺定期测量,或用滑坡自动记录仪测 量。建筑物的倾斜监测则 用倾斜仪监测。防滑建筑物,如挡墙、抗滑桩、锚索 框架的变形监测,用全站仪监测其位移, 用倾斜仪监测其倾斜度变化。
    3)滑坡深部位移和滑动面监测:主要布设在滑坡主轴断面和辅助断面上,一般一个断面不少于 3 个孔,查明正在滑动的滑面位置及其位移速度变化。
                                               图 3 山西省长晋高速公路K31顺层滑坡的监测曲线
     监测方法主要是采用深孔位移监测。它是在钻孔中埋入四面刻槽的塑 料管或铝管,管与孔壁间充填砾砂或灌 水泥浆固定。测斜管埋入滑动面以下稳 定地层 3~5m 作为固定端。用测斜仪从孔底向上间隔 0.25 或 0.5m 测量管的倾斜变化,直至孔口,得到完整的变形曲线。在滑动面 处曲线发生突变。目前国产测斜仪也已广泛应用。
    4)滑坡地下水位和地表水与地下水流量变化监测:监测所有钻孔和水井的水位变化,地 表沟水、泉水、盲沟和截水洞水的流量变化。
    地下水是滑坡的重要影响因素,不仅勘察时要查清地下水的分布、水位、流量、补给来 源和排泄通道,为治理设计提供依据,而且勘察后要继续监测地下水位的季节变化,以及验证 排水工程的防治效果。勘察时可用测水钟测量水位,长期监测则用自记水位计测量。
     地表水有泉水、自然沟水、渠道和引水洞、截水洞,以及生产用水等。要监测其流量变 化与滑坡的关系,如是否有水进入滑坡体。流量小时可用量桶测量,流量大时则用三角堰测量。在雨季的前、中、后期都应进行测量对比,分析其与滑坡变形的关系。
   5)滑坡区降雨量监测:主要是对滑坡区的降雨强度和降雨量大小进行监测,分析降雨与 滑坡之间的相互关系。
     滑坡多在山区,远离城镇,为了解局地强降雨对滑坡的影响,有时需在滑坡区设雨量计 测量降雨量与滑坡位移的相关关系。日本和我国的香港地区都很重视降雨量的监测,并得出了 降雨与边坡失稳的关系,有预警作用。目前我国在重要滑坡上也设了雨量计监测。
    6)防滑建筑物受力监测:在滑坡主轴断面附近的 2 ~ 3 个断面的支挡建筑物上布设测力计监测其受力的变化,检验防治工程的效果。
                                               图4 锚索测力计
   监测方法主要有:
    1)滑坡推力和桩前抗力监测:用土压力盒埋设于墙背或桩背,上下间距 1.5~2.0m,定期测量其压力变化。实践经验表明,埋设工艺十分重要,否则监测结果不理想。
    2)桩身受力监测:采用钢筋计焊接在受力钢筋上,间距 2 ~ 3m,定期测量钢筋计的拉力 变化,检验桩身的弯矩和剪力,是否在设计允许的范围内。
文章来源:搜狗微信
原作者:王恭先,成永刚
本文仅用来学习及交流,侵权删
帖子47
