电网数据安全传输加密认证装置
baimatech77 发表于 2019-10-12 17:46:04 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 数据采集设备
产品型号: BME200
公司名称: 厦门佰马科技
联系方式: 登录后查看
产品展示图:
为适应电网规模的不断扩大,自动化程度不断提高,智能电网建设事业进入关键时期,电网安全稳定运行对通信网架构、安全性、可靠性等提出更高要求。日前,针对电力通信设备未加密对电力系统的安全造成极大威胁。
随着物联网的发展创新,目前利用物联网对电网进行远程管控已经成为趋势,而电网安全数据传输却成为了一大问题,对此,国家提信息化安全政策,而且对信息安全提出更多要求,国家电网根据政策提出做电网加密认证装置终端, 也由此产生BME200加密认证装置终端,在进行电网终端数据安全传输,实现数据的加密传输,避免电网系统遭人为入侵,造成损失。
1.电网加密认证装置是基于IPsec VPN加密隧道通信协议,结合国密SM算法与2G/3G/4G无线通信,为配电终端设备提供硬件级动态加密的数据安全通信保障。
2.模块采用工业级硬件设计与国密局审核的硬加密芯片,采用代码可控的安全操作统,支持SM1/2/3/4算法,可实现主站与终端双向设备认证和数据传输加密功能。
3. 同时支持移动/电信/联通,可适应不同的网络环境。模块采用隧道模式的“透明”传输的方式,具有安全度高、兼容性强、稳定性好、配置简单等特点,适用于复杂多变、环境苛刻的配电终端工作环境。
有线网络加密终端、无线加密终端(BME200)产品,并依托于电力自动化配网环形工业以太网架构,可构建网网络安全防护解决方案。此方案可集成现有网络配置,无论是有线还是无线配电终端,只需简单设置即可
BME200 系列加密通信网关的产品特点
内置国密 SM 算法加密芯片,提供硬件级动态加密
支持 LTE/3G/PPPoE/DHCP/静态地址等通信方式,有线和无线互为备份(可选)
支持 APN/VPDN 数据安全传输
支持 IPSec VPN、L2TP VPN、PPTP VPN、OPEN VPN
支持 DHCP server,DDNS,防火墙,NAT,DMZ 主机,QoS,流量统计等功能
支持 TCP/IP、UDP、FTP、HTTP 等多种网络协议
支持 SPI 防火墙,DoS 防攻击,VPN 穿越,访问控制,端口映射、DMZ 映射、访问控制功能(ACL)等功能
支持心跳链路检测,达到断线自动重连
支持设备运行软硬件自检技术,达到运行故障自修复
支持系统状态、网络连接状态、路由状态查询
支持 telnet、web、SSH 管理方式
支持 web 升级、本地系统日志、远程日志、串口输出日志
内嵌花生壳内网版客户端,支持内网穿透
可选配置单模双卡、双模双卡版本
粉丝3
帖子19
