[热门文章] 特种设备安全知识——游乐设施
liuwanfu 发表于 2019-10-14 08:56:54 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、游乐设施紧急避险配套方案
飞行塔
1、当发生停电或者故障,吊舱吊在半空时,请游客保持镇静并注意收听广播。
2、如果短时间内不能排除故障,工作人员将利用手动盘车将吊舱放至地面,游客按顺序撤离吊舱。
3、如有其他故障,工作人员也可能会利用升降机或者吊车将游客安全地接到地面,请耐心等候,吊舱不是完全封闭的,不必担心出现缺氧。
激流勇进
1、当停电导致大泵停止运转或者提升机发生故障时,游客可能被困在激流勇进的高空水槽,请游客保持镇定、不要乱动,等待救援。
2、工作人员将及时报告维修人员并在第一时间赶到该项目的高空水槽,帮助游客打开安全棒。
3、请在工作人员的引导下逐个下船,并跟着工作人员沿着步行梯安全撤离。
海盗船
1、当发生停电或者故障,导致栈桥不能升到位时,游客不要在船上走动,静候救援。
2、工作人员将利用余气操作控制阀,将栈桥升到位,人工推动船体,使其通道口对准栈桥,游客要在工作人员的安排下逐个从船上撤离。
3、如果无法利用余气操作时,工作人员将把备用梯推至船体的通道口,游客可顺着梯子顺次撤离。
过山车
1、发生突然停电或故障时,过山车如果停在提升机上,请不要担心,过山车上安装有防倒装置,保证车不下滑。即使停电的同时发生机械故障,过山车也绝不脱离轨道。工作人员赶来后,将逐个为游客开启安全棒,请按照工作人员安排,一个一个沿着步行梯撤离到安全地带。
2、当停电或者发生机械故障过山车停在站台外时,工作人员可以启动机器的手动功能利用余气将车操纵到站台内,使得游客从站台安全撤离。如果过山车不能开进站台,工作人员将引导游客从站台外下车,并沿着步行梯撤离。
3、当过山车停在轨道上,请不要惊慌,工作人员会马上用梯子或者升降机将游客及时疏导到地面安全地带。即使在最上端呈“倒挂金钟”的游客,安全棒也不会松开。因此,请游客不必惊慌。
观览车
1、等吊舱到达地面后,游客请从隔舱撤出,以保持吊舱系统的平衡运转。
2、当吊舱上发生意外或者火灾,工作人员会将观览车沿着最小的弧线将该舱以最快的速度放至地面,并及时对吊舱里的人进行救护。
3、万一发生火灾,请游客用手头的衣物或者手帕、餐巾纸捂住口鼻(最好用水将其打湿),并拍打舱门呼救,等待救援。
二、在游乐场遇到意外怎么办?
目前,我国游艺机和游乐设施的种类层出不穷,且不断向高空型和快速型发展,像滑道、溜索、飞行塔等游乐设施一般都是架空运行,速度较快,富有挑战与刺激性的同时也具有一定的危险性。如管理不善,易造成断裂、坠落等安全事故,给游客特别是青少年造成人身伤害。
节假日期间,游乐园常常出现人涌如潮的场面,为了保证安全,专家特别提醒游乐设施运营单位、广大少年儿童、中小学教师和家长:在游乐场所游玩不要乘坐无使用登记证、无定期检验合格报告、无安全注意事项和警示标志的游乐设施。游乐设施运营单位应在每日投入运行前进行试运行和例行安全检查,操作人员应持证上岗。
另外,由于节假日期间游乐园里人员众多,节日游园更要自觉遵守游乐场的各项制度和规定,出现紧急情况后最好的方法就是听从工作人员的指挥和安排。为确保安全,专家提醒游客要注意以下4个方面:
1、患有高血压、心脏病或者刚刚饮酒的游客除了可以乘坐速度较慢的观览车和单轨列车,最好不要尝试其他的游艺项目。
2、在乘坐荡船、快乐杯、浪底珍珠等包含公转和自转的游艺设备时,如有不适,请立刻用手势和表情向工作人员示意,工作人员将及时对机器进行紧急停止,并视具体情况安排身体不适的游客休息或者治疗。
3、游乐园的供电系统一般是两条电源线双向送电,如果其中一条电源或者线路出现问题,几秒钟后另一条线路将主动合闸送电。另外像大观览车和空中摇滚等项目还另外配有发电机。因此,即使大规模的停电造成了游乐设备停机,只要听从工作人员安排,完全可以保证启用机械、手动、备用电动等动力将游客安全地引导到安全的地方。
4、游乐园一旦发生火灾,乘客往往由于被安全设备固定在座位上动弹不得、只能被动地等待救援,从而失去逃生能力。因此在游乐园千万不要乱扔烟头,将烟头扔到垃圾桶里时请确认已经熄灭,不要在游乐设备的缝隙里塞纸屑、包装纸等废弃物以免引起火灾。同时游客在登上游乐设备时应多留心观察周围有无易燃物并及时报告工作人员。
三、游乐设施紧急避险配套方案
飞行塔
激流勇进
海盗船
过山车
观览车
粉丝2
帖子83
