[热门文章] 特种设备安全知识——气瓶安全
liuwanfu 发表于 2019-10-17 08:45:31 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
液化石油气气瓶安全知识问答
一、使用液化石油气时,必须注意哪些安全问题?
1、必须检查确认使用环境是否存在液化石油气泄漏,常用方法是确认使用环境是否存在液化石油气特殊的臭味,确认无漏气后方可点火使用。
2、必须始终保持使用环境通风良好。
二、 使用液化石油气气瓶应注意哪些问题?
1、 注意气瓶是否在检验期限内,并附有检验合格标志。
2、气瓶应直立,不可将气瓶倒放使用。且避免受猛烈震动。
3、放置于通风良好、干燥,且避免日晒雨淋场所。
4、气瓶存放位置不可放置任何易燃物品,以免引燃。
5、不可采用任何 加热方式对气瓶进行加热使用。
6、使用前必须检查确认减压阀连接处、输气软管连接处有无泄漏。
7、使用中如出现任何异常情况(如回火、液化气泄漏或泄漏燃烧、管卡松动或脱落等),必须在保护自身安全的前提下,立即关闭气瓶上的阀门(顺时针方向是关闭),达到切断气源的目的。
三、如何正确检查液化石油气管线有无泄漏?
切记“不可用火柴或打火机点火的方式来进行测试!”。正确的方法概括起来有“嗅、看、听、触、检”五种方法,即:
1、用鼻子嗅。确认有无液化石油气特殊臭味(液化石油气生产中掺有臭剂);
2、用眼睛看。确认有无白色的烟雾(液化石油气发生外泄,在造成空气中会形成雾状白烟)。
3、用耳朵听。在比较安静的环境,会听到泄漏发出的“嘶嘶”声音。
4、用手接近(触)外泄的漏点,会有凉凉的感觉
5、用肥皂水喷洒在可能泄漏的部位,如有泄漏会冒气泡。
四、液化石油气热水器应装何处最安全?
应装在室外通风良好的地方,避免室内燃烧不完全,产生一氧化碳中毒危险。
五、液化石油气烟火呈现红色火焰状是什么现象?有何危险性?应如何处理?
液化石油气火焰正常呈淡蓝色,如发现呈红色,即表示燃烧不完全。
液化气燃气不完全燃烧,容易产生一氧化碳中毒危险。如火焰呈红色,应立即请专业人员进行检修、调整炉具进风量。
六、液化石油气漏气时应如何处置?
1、立即关闭液化石油气开关。
2、千万不可开启或关闭任何电器开关。
3、严禁任何烟火。
4、轻轻的打开所有门窗并迅速逃出户外。
5、打119电话,报警处理。
七、液化石油气会使人丧命吗?
1、液化石油气本身并无毒性,但有麻醉及窒息性,使生物反应能力降低。
2、液化石油气使用不当时,会产生大量一氧化碳,一氧化碳易与血液中之血红素结合,而造成缺氧状态(即一氧化碳中毒,导致死亡)。
八、使用液化石油气时空气不足,产生一氧化碳中毒应该怎么办?
1、关闭液化石油气开关。
2、打开门窗通风,保持良好自然通风。
3、将伤者迅速转移室外,接受新鲜空气。
4、解开伤者束缚、畅通呼吸道。
5、视情况需要施行人工呼吸或心肺腹压术。
6、液化石油气异味散去之前,勿开启或关闭任何电源开关,以免产生火花引起火灾。
九、一氧化碳中毒有那些症状?
1、会头痛、头晕、恶心、呕吐。
2、会强烈虚脱感、呼吸及脉搏加速、意识模糊,身体无法自主移动。
3、脸色潮红、意识丧失、呼吸停止、痉孪,导致心跳停止而死。
十、如因施工不慎挖断液化石油气管线时,怎么办?
1、如因施工不慎挖断液化石油气管线时,请市民立即关闭家里火源;
2、如管线起火勿冒然灭火,划定警戒线,并尽速报警;
3、管线挖断处附近居民或经过行人应避免吸烟、或发动汽、机车引擎;
4、不要盲目打开或关闭各种电源开关,以免产生火花,引发爆炸或燃烧;
5、人员则尽可能远离现场;
6、在处理人员未达现场前,请市民先以绳子将现场圈围,并写上燃气外泄等警示标语,以提醒过往人员及车辆注意安全。
粉丝2
帖子83
