[热门文章] 特种设备安全知识——锅炉
liuwanfu 发表于 2019-10-18 08:35:12 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
        锅炉是一种能量转换设备,向锅炉输入的能量有燃料中的化学能、电能,锅炉输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体。锅的原义指在火上加热的盛水容器,炉指燃烧燃料的场所,锅炉包括锅和炉两大部分。锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为工业生产和人民生活提供所需热能,也可通过蒸汽动力装置转换为机械能,或再通过发电机将机械能转换为电能。提供热水的锅炉称为热水锅炉,主要用于生活,工业生产中也有少量应用。产生蒸汽的锅炉称为蒸汽锅炉,常简称为锅炉,多用于火电站、船舶、机车和工矿企业。
锅炉的分类
(1)按用途分为:电站锅炉、工业锅炉、生活锅炉.
(2)按压力大小分为:低压锅炉、中压锅炉、高压锅炉、亚临界锅炉、超临界锅炉。
(3)按水、火流程分为:水管锅炉和锅壳式锅炉。
(4)按燃料分为:燃烧锅炉、燃油锅炉和燃气锅炉。
(5)按燃烧方式分为:层燃锅炉和室燃锅炉。
造成锅炉与压力容器事故的原因
(1)设备本身的缺陷。设备缺陷可以在设计和制造过程中形成,如结构不合理、材质不合格、焊接质量不好、受压元件强度不够。也可以在运行中因疲劳、腐蚀而逐步形成。
(2)安全附件不全或失灵,或是未安装安全附件,或是安装不合理,但更多的是由于长期运行而又失检失修,导致安全附件不准确或失效。
(3)管理不良或运行失常。如违章作业、误操作、锅炉水质管理不善、缺乏定期检验和检修制度等
锅炉的三大安全附件是安全阀、压力表和水位表。
安全阀的作用是当锅炉内蒸汽压力超过允许值时,安全阀自动开放,向外排汽。当压力降到规定值时自动关闭,防止锅炉因超压而发生爆炸事故。
压力表是用来测量锅炉内蒸汽压力大小的仪表,司炉工人通过它来监视锅炉内蒸汽压力的变化。
水位表是用以反映锅筒内水位状况的直读仪表,司炉工人通过它来监视锅筒水位的变化。
发生事故后的应急处理措施
(1)组织抢救。所谓抢救,应包括两方面的内容: -是立即抢救受伤人员;二是采取各种措施防止事故蔓延扩大,如切断电源、火源,紧急疏散人员,防止连续爆炸等。
(2)保护现场。除非有可能使事故扩大,或有伤员需要紧急抢救和严重堵塞交通,影响重要正常活动而必须及时清理外,均不得变动现场(包括保存飞散的零部件并作标记),以作为查清事故的主要依据。
(3)事故调查。事故的调查,为分析事故提供充分的科学依据,从而找出事故产生的原因。在现场勘察后,应尽快成立事故调查组。重点是调查设备本身的破坏情况,特别是爆炸体的断口,因为它是判断事故的重要依据。此外,还要收集和鉴定安全附件的状况。要查阅有关技术资料,对材料作技术鉴定。掌握了大量的第一- 手资料后,才能实事求是地作出结论。
(4)事故处理。锅炉与压力容器发生重大事故和人身伤亡事故的单位在查清原因后,应填写《锅炉、压力容器事故报告书》,报送有关部门。《报告书》应详细报告事故的基本情况、发生原因、经济损失,提出责任分析和对责任者的处理意见以及预防事故重复发生的措施。在事故处理过程中,- -定要坚持“四不放过”的原则。
粉丝2
帖子83
