[热门文章] 深基坑监测,确保安全施工
七喜a 发表于 2019-10-17 08:47:54 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
深基坑开挖过程中必须进行基坑变形监测,发现异常情况应及时采取措施。深基坑变形监测要建设方委托有专业资质第三方单位进行检测,并按设计要求或监测方案实施监测。
监测单位按规定频率及项目进行监测,出监测成果。及时对监测数据进行分析并向相关单位通报。
基坑监测的意义:
由于设计理论和计算方法还不够完善,勘察、施工中不确定因素多,管理不到位,近年来深基坑工程安全事故频发,已成为建设工程危险性较大的分部分项工程之一。
为保证工程安全顺利地进行,在基坑开挖及结构构筑期间开展严密的施工监测是很有必要的。从种意义上施工监测也可以说是一次1:1的岩土工程原型试验,所取得的数据是基坑支护结构和刷剧地在施工过程中的真实反映,是各种复杂因素影响下的综合体现。
深基坑工程监测是在深基坑开挖过程全过程、动态地对基坑的围护结构、支撑体系、坑内外水土情况进行实时监测,以指导后续基坑开挖,因此通常被称为信息化施工。
信息化施工指在对深基坑支护工程进行认真监测并获得准确的数据之后,对所得数据进行定量的分析与评价,及时进行险情预报,提出合理化措施与建议,并进一步检验加固处理后的效果,直至问题解决。因此监测工作的重要性是不言而喻的,建设单位要通过一定的措施和手段对工程监测进行控制和管理。
基坑监测的目的
1.将监测获取的数据与理论计算值相比较以判断原施工参数取值是否合理,以便调整下一步有关施工参数,做好信息化施工;
2.将监测结果信息反馈优化设计,使之更符合实际,使支护结构设计更加经济、安全;
做好深基坑施工要点:
(1)任何人不得随意拆除坑壁支撑物或防护措施。
(2)经常观察坑壁周边土体变化情况,发现问题及时采取加固措施或撤离。
(3)发现基坑周边渗漏水时,及时采取封堵措施,防止土体流失引起塌方。
(4)采用放坡施工时,边坡坡度应严格按不同土质的放坡系数严格控制放坡坡度,对于土层变化较大的边坡,可采用台阶法。
(5)坑顶应设置高度不少于20CM拦水堤,防止基坑上明水流入基坑。
(6)基坑开挖时,当坑底土体突隆起,或坑底土体有明显上浮时,应产即停止作业,检查原因,并采取相应措施后方可继续作业。
(7)专人对基坑支护结构及坑壁土体进行观察、测量,当基坑支护发生水平位移过大,支护结构突然下沉等情况时,应立即停止作业,查明原因,采取加固措施后恢复作业。
深基坑工程在建筑工程中属于事故高发项目,但对现代科学技术及施工技术而言,并不是不可预防、不可避免;只要我们严格执行规范、规程及相关管理文件,认真履行质量安全责任,对深基坑工程从勘察设计到基坑回填的全过程每一环节进行有效的监控,遇到问题实事求是、认真研究处理,基坑安全事故是完全可以预防的,也是可以避免的。
来源:微信公众号建设工程施工管理
帖子130
