[热门文章] 锅炉事故问题分析汇总(一)
liuwanfu 发表于 2019-10-28 08:39:15 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、       汽水共腾:锅筒内蒸汽和炉水共同升腾,产生泡沫,汽水界限模糊不清,使蒸汽大量带水的现象,从称为汽水共腾。锅炉产生汽水共腾,蒸汽品质急剧下降,过热器积垢过热,严重时发生爆管事故。锅内汽水共腾的现象、原因和处理办法见下表
现象
1、蒸汽和炉水含盐量增大;
2、汽包水位发生急剧波动,看不清水位计;
3、过热蒸汽温度急剧下降;
4、严重时,蒸汽管道内发生水冲击,法兰连接处冒汽漏水。
原因
1、炉水质量不符合标准或炉水含有糖份、油污或含盐量、悬浮杂质太多;
2、没有按规定进行排污;排污时间过长,排污量不够。
3、并炉时,升火炉的气压高于母管内气压使锅筒内蒸汽大量涌出。
处理措施
1、减弱燃烧,适当降低锅炉蒸发量;并关小汽阀降低负荷
2、全开连续排污阀,必要时开启紧急放水阀;停止加药,停用冷凝水;维持汽包水位略低于正常水位;
3、开启过热器、蒸汽管道及汽机的有关疏水阀;通知化验人员增加对炉水分析次数,采取措施改善炉水质量,在未改善前不允许增加锅炉负荷;
4、经上述处理,仍未恢复正常,应及时请示,进行停炉检查。
5、故障消除后,应冲洗汽包水位计。
二、        尾部烟道二次燃烧事故:二次燃烧一般发生在煤粉燃烧和燃油锅炉的尾部烟道中,严重时会把空气预热器烧毁。尾部烟道二次燃烧的现象、原因和处理办法见下表
现象
1、尾部烟道燃烧时排烟温度急剧上升,烟囱冒浓烟,甚至出现火焰;
2、炉膛出现正压,炉火外喷;
3、有空气预热器时,热风温度急剧上升,风压不稳;
4、引风机发生振动,噪声加剧,电流增大
原因
1、煤粉过粗、燃油雾化不良,未燃烧完的可燃物进入尾部烟道,存积到一定数量后,当温度高时就会发生燃烧;
2、当炉膛灭火时,大量煤粉或油雾积在尾部受热面处,遇高温烟气或明火就发生燃烧;
3、长期不停炉清扫尾部烟道,积存的煤粉或油到一定数量,遇到高温烟气或明火也会发生燃烧
处理措施
1、开启省煤器再循环管阀门,防止省煤器内汽化而发生水击;
2、关闭送风系统、炉门、检查孔等,使燃烧得不到足够的空气;
3、用蒸汽或CO2或其他灭火办法灭火,绝不能用水灭火;
4、当排烟温度降低到1500C以下时,可以打开检查孔进行检查;
5、经检查无火源时,可开启引风机排出烟道内的气体,温度下降到500C以下时,应彻底清除烟道积垢、未燃尽的煤粉及油垢等;
6、检查尾部受热面,如未烧坏,可重新点火启动,否则更换烧坏部件,然后才能投入运行
粉丝2
帖子83
