[热门文章] 锅炉事故问题分析汇总(三)
liuwanfu 发表于 2019-10-30 10:09:06 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
52监测⽹
特种设备监测板块,关注特种设备安全监测领域,包括特种设备监测数据处理技术、特种设备监测⽅案分享、特种设备监测规范汇总、特种设备监测施⼯记录、特种设备检测⽅法汇总等资源。
一、        锅炉严重缺水事故:锅炉缺水是指锅炉运行时,锅内水位低于最低安全水位而发生危及锅炉安全运行的事故。锅内缺水的现象、原因和处理办法见下表
现象
1、锅筒水位低于极限水位而看不见;
2、双色水位表呈全部汽相指示颜色;
3、电接点水位计负值增大到超过极限;
4、水位报警器鸣叫,低水位信号灯明亮;
5、给水流量不正常的小于蒸汽流量;
6、严重缺水造成过热蒸汽温度升高;
7、锅炉排烟温度升高;
8、低水位联锁装置使鼓、引风机停止运行;
9、缺水严重时,炉顶产生糊焦味;
10、缺水严重时,从炉门可见烧红的水冷壁管;
11、缺水严重时,炉管变形甚至爆炸;
12蒸汽管路附近有易燃蔗渣时,可能发生冒烟、燃烧现象。
原因
1、运行人员监视不够或误操作;
2、锅炉工冲洗或修理水位表时,误将汽、水旋塞关闭,造成假水位;
3、水位表因长期不冲洗,造成水连管堵塞,以致积水垢、锈渣,造成假水位;
4、锅炉排污管道、阀门泄漏,排污量过大;
5、给水自动调节器失灵,给水调节装置故障;
6、水位计、蒸汽流量表或给水流量表指示不正确;
7、锅炉负荷骤减;给水压力下降;
8、水冷壁管或省煤器管破裂;
9、给水系统发生故障,管路或阀门堵塞,给水阀门关闭;
10、排污阀不严或赃物将阀芯卡住,或锅炉工忘记关闭排污阀造成锅炉失水过多。
处理措施
1、验证水位计的指示正确性;
2、关闭所有排污阀及放水阀,降低锅炉蒸发量;
3、当锅内出现缺水,对于水位表的水连管低于最高火界的锅炉,应采取紧急停炉,降低炉膛温度,关闭主汽阀和给水阀;
4、对于水连管高于最高火界的锅炉,可采用叫水法来判断缺水严重程度;若汽包水位计中的水位消失,需立即停炉,关闭主汽阀,继续上水,并进行汽包水位计的叫水;
5叫水法操作如下:
运行时锅炉水位表旋塞开关状态为水位表汽旋塞开启,水位表水旋塞开启,水位表放水旋塞关闭
1)开启放水旋塞并冲洗
2)关闭汽旋塞
3)关闭水旋塞
4)在关闭放水旋塞
5)然后开启水旋塞,看是否有水从水连管冲出,如有水,则是轻微缺水
6、当判断为缺水不严重时,可以继续向锅炉给水,恢复正常水位后,可启动燃烧设备逐渐升温、升压投入运行操作;
7、当判断为缺水严重,必须紧急停炉,严禁盲目向锅炉给水,否则会酿成大祸
二、        锅炉严重满水事故:锅炉满水是指锅炉运行时,锅内水位高于最高安全水位而发生危及锅炉安全运行的现象。对电站锅炉,将会引起蒸汽品质恶化,给过热器或汽轮机带来严重危害。锅内满水的现象、原因和处理办法见下表
现象
1、锅筒水位高于上极限水位而看不见;;
2、双色水位表呈全部水相指示颜色;
3、电接点水位计正值增大;
4、水位报警器鸣叫,高水位信号灯明亮;
5、过热蒸汽温度下降;
6、给水流量不正常的大于蒸汽流量;
7、分汽缸内大量存水,疏水管剧烈振动;
8、严重满水时,蒸汽管道内发生水冲击,法兰处冒汽,压力高时安全阀往外冒水。
原因
1、运行人员监视不够或误操作;
2、水位表放水旋塞漏水,造成表中水位显示低于实际水位,形成假水位;3、水位表照明不良,看不清水位线。双色水位表失灵,颜色显示错误;
4、给水自动调节器失灵,给水调节装置故障;
5、水位计、蒸汽流量表或给水流量表指示不正确;
6、锅炉负荷增加太快;
7、给水压力忽然升高;
8、给水阀泄漏,或者锅炉工忘记关闭给水阀。
处理措施
1、当看不到水位线时,打开水位表放水旋塞,当出现水位线时为轻微满水,看不到水位只出现上升的气泡时为严重满水;
2、当出现严重满水时,应做紧急停炉处理,关闭主汽阀门,停止向锅炉上水,开启省煤器与汽包再循环阀,加强放水注意水位;
3、如果时轻微满水,应减弱燃烧,关闭给水阀,开启排污阀放水,到正常水位时停止排污;
4、由于锅炉负荷骤增而造成水位升高时,应暂缓增加负荷;
5、因给水压力异常升高引起的水位升高时,应立即与水处理人员联系控制水压。
粉丝2
帖子83
